Ищу схемы и техописания(можно сокращенные) самолетных радиостанций Р-801 и Р-802.
есть вот это:
Вот уже кое что есть....хорошо, теперь подробнее по Р-801 - нужно по приемнику: виды работ, схема, частотный диапазон, fпч (если такая информация имеется).
Заранее благодарен...
к сожаленью ПРД Р-801 у меня отсутствует
Диапазон: 100-150 МГц
Модуляция: АМ
Супергетеродин с двойным преобразованием частоты.
1 ПЧ : 19,444-27,777МГц
2 ПЧ : 3,333 МГц
Может быть настроен на 10 фиксированных частот по всему диапазону и перестраивается одним нажатием кнопки.
Собственно верхний блок это усилитель,модулятор и выходной перестраиваемый контур согласования с антенной.Всё основное в нижнем блоке.
Есть тех описания на Р-802 и Р-802М или ...ГМ не помню
Готов обменять на тех описание приемника Р-252 Долина (можно электронная копия) или на Р-313 или Р-313М нужны и др. описания
Описания нужны бумажные или электронные?
Копия (полная) возможна только на Р-252, все остальное только бумажные оригиналы
Вот что нашел
Эти радиостанции выпускались на Ярославском радиозаводе, обращало на себя внимание качественно составленные ТО и ИЭ, всё было изложено понятно при первом прочтении. Для того что бы написать легкоусвояемые техописания и инструкции надо иметь своеобразный талант.
Есть у нас талантливый радиолюбитель с 1958 года (знаком с ним с 1976 года), с молодости и до сегодняшнего дня не доходит до него ключевая система работы реппитера (145,725), объяснили по всякому, начертили, нарисовали, сняли мультфильм ... мол как может и принимать и передавать, да еще и на разные частоты, а еще и Судья международной категории :ржать::ха-ха:
Дали бы перечень детали модулятора от Р-802.
Получается что Электросигнал тоже делал РСИУ-5?
Георгий, Вам я думаю проще найти старых авиатехников с аэродромом Кутаиси, Сенаки или в академии Гражданской авиации в Кобулети. В Тбилисском аэропорту всё давно почистили, может быть осталось что на бывшей базе ВВС в Вазиани, но вряд ли. Можно попробывать на Тбилисском авиазаводе. Я знаю и видел разобранные эти станции у техников в а/п Батуми (Тимури и Левона), но это было в начале 2000-х при Абашидзе. Сейчас там турки всё перестроили. Вам надо просто найти нужного авиатехника и приобрести блок модулятора - он не большой. Остальное в станции не интересно.
CLC Р-802:
В поисках документации на Р-802 я потратил кучу времени, пока не узнал,что у РСИУ-5 был морской вариант - Р-619. Файлов куча. архив получается 55Мб - сюда не влазит. Если нужно могу выслать на e-mail.
М-да....серьёзные отличия морской УКВ Р-619 от авиационной Р-802. Модулятор выполнен на 3-х лампах 6Н2П+6Н3П+6Н6П, в Р-802й на двух. Передающий тракт такой же. Но зато какой мощный трансформаторный двухтактный усилитель на двух ГУ-50, которые раскачивает 6П1П, который управляет силой тока в обмотках возбуждения электродвигателей....сила....мощь....ламп овая красота. Такого в авиационной Р-802 нету.
В некоторых схемах ротор переменного конденсатора анодного контура не заземлён?
Вложение 302944
а в некоторых заземлён:
Вложение 302945
Верно ли, что при симметрии схемы, потенциал ВЧ напряжения на роторе конденсатора равен нулю, и не важно заземлён он или изолирован?
А если симметрия будет не точной?
Что лучше, заземлённый, или изолированный ротор КПЕ?
Коллеги, мне в руки попался полу-разобранный блок приемника-возбудителя Р-801, все блоки имеются кроме механизма перестройки и жгутов проводов. Может кто-нибудь поделится схемой данного устройства? Хочу попробовать запустить приемник.
Да, частота там 400 Гц, а вентиляторов два, второй дует на ГУ-29.
Георгий, мне кажется, ранее приведённая схема немного неправильно нарисована.
Скорее всего, должно быть изображено вот так:
Вложение 316780
В своей конструкции сделал все роторы КПЕ в двухтактных каскадах изолированными.
Согласен, но тогда соблюдаем симметрию, вот так: :s6:
Для симметрии контура в схеме:
Вложение 316806
установил конденсаторы обведённые красным прямоугольником.
Их ёмкость должна быть подобрана равной выходной ёмкости лампы 6Ж9П, то есть 3±0.5 пФ. Подбирать, скорее всего, нужно по равенству напряжения ВЧ на управляющих сетках лампы ГУ-32. Так как ВЧ вольтметра не имеется, поставил подстроечник приблизительно, хотя в положении минимальной ёмкости обведённых конденсаторов сигнал, снимаемый с каскада на лампе ГУ-32 несколько больше.
Это предоконечный каскад, много мощности от него не требуется для раскачки следующего (оконечного) каскада на ГУ-29.
На анод ГУ-29 подано +600 В. На выходе его примерно 40 вт.
Недавно не помню у кого видел в гараже Р-802 штуки три. Но так как переменка 400 герц то меня не заинтересовало.
Было давно, но помню :) что в БП заменил трансформатор с 400 Гц на 50 Гц и долго пользовался приёмником. Очень удобно использовать как поисковый т. к. за один оборот ручки настройки легко обнаружить работающие станции от 100 до 150 МГц.
Да была такая мысль по замене трансформатора. Может и сделаю когда выкрою время. Меня больше всего поразил принцип работы задающего генератора с его двойной петлей автоподстройки (такого никогда даже не мог подумать)
Вложение 322613
