Господа, Хочется развить интересную тему. Многие по этой теме кое-что знают, но системы нет. Интересуют разновидности и планы частот. Количество выпущенных и какими заводами. Побольше фотографий и информации.
Игорь приветствую.
РК-005 не знаю, есть РК-0.5. Подозреваю что это версия для ГВФ. Та же РСБ, только шкала не в волнах а в кгц и окрас необычный голубовато-синяя молотковая эмаль под металик.
Еще видел послевоенную РСБ, на шильде 3-500 и ничего больше. Возможно возбудитель для чего то...
Довоенные РСБшки выглядели более нарядными, на шкале каждый из 4 бэндов был отмечен своим цветом, немного отличался механизм настройки, была световая индикация возбуждения ЗГ на ГУ-4. С 41 г станцию постоянно модернизировали, можно сказать упрощали. Процесс эволюции подробно описан в справочниках.
Виктор, спасибо.
РК-005Ф есть в наличии на нашем сайте. http://oldradio.cqham.ru/air.html
Это для ГВФ. Шкала проградуирована в частотах 2.5-12МГц в 4 диапазонах. Серого окраса.
ГУ-4 и ГКЭ-100.
Шильдик 3-500 это возбудитель для РАФ-КВ-3 500Ватт передатчик.
Передатчик БРИЗ-ИП-2 это предшественник ПАРКС-008, только на выходе вместо ГК-71 стоит ГКЭ-100. Задающий 6П3.
Частоты в номерах волн 10-24,100-480. Фото на сайт скоро выложу. В интернете практически 0 информации. Входил в радиовооружение ВМФ. Мой 1948г.Серого цвета.
Вот вариант именно РК-0.5. Год не идентифицировал. Визуально попроще, нет разъемов под СПУ и проч.
Схемы о описание про РК-0,05 , ПАРКС - 0,08, РК-0,5 если кому-то нужны, надо смотреть в книжке:
Левин М.А., Добровольский E.E. Приёмно-передающие радиостанции. Связьиздат, М., 1951
Когда-то искал схему ПР-4 вот из неё, в той части где про РК-0,05 и отксерил.
РК-05 вероятно возбудитель полукиловаттного передатчика.
Поищу книгу в интернете. у меня такой нет в моем архиве. Фото РК-0.5 хочется целиком.
Книжки в сети не нашел, надо в Ленинку топать...
Фото РК. Ручку настройки ант враги открутили, запасной не нашел.
Бриз-ИП-2 Дата выпуска до дня. Странно. Первый раз вижу.
Вложение 142239
Вложение 142240
РК-0,5 это тот же передатчик, что и РАФ КВ-3.
Может быть небольшая разница в схеме выходного контура.
РК-0,5 в заводском исполнении имел несимметричный выход, рассчитанный под вертикальную антенну определённого размера.
Когда их в минсвязи использовали на симметричные антенны с 600 омным фидером, то между передатчиком и антенной ставили дополнительную согласующую приставку.
Сейчас её обзывают тьюнером.:)
А схема РК-0,5 есть в справочнике по наземному оборудованию аэропортов, он выложен на сайте РКК музея под номером 1-48-02
ПАРКС-0,08 1955г.
Вложение 142253
За один раз длинный пост отписать не получилось, про Бриз-И было дело так.
Радиостанции Бриз это радиостанции для ВМФ.
Вначале по программе Блокада выпускали Бриз.
Для надводных кораблей и береговых постов СНиС. Мощность 70 ватт.
Затем по программе Блокада-2 их модернизировали и появились Бриз-М и вариант Бриз-МК .
Бриз-МК это вроде для крейсеров.
Разрабатывали тогда кучу всяких морских радиостанций на Коминтерна, а делали на Коминтерна и Козицкого.
Вначале войны производство морских радиостанций было свёрнуто, а когда перелом в войне наступил, то уже стали разрабатывать новые с индексом И.
На Коминтерне в Новосибирске в 43-44 годах разработали Бухта-И,Скат-И, Шторм-И, Сом-И и Окунь-И.
КВ и ДВ диапазона.
А в Горьком тогда сочинили две или три морских станции, унифицированных по комплектующим с выпускающимися сухопутными, одна из которых и была Бриз-И.
Вариант Бриз-ИП скорее всего для наземных постов СНиС.
До войны Бриз в год делали в среднем 150-200 штук, в первое послевоенное время примерно столько же.
Надпись на бирке ЗИЛ15.5.48 я расшифровываю как: заказ ЗИЛ15, дальше дата выпуска.
БРИЗ-ИП-2 с большей вероятностью предназначен для подводного флота. К примеру этот передатчик входил в радиовооружение подводных лодок проекта 613. Проект 613 и модификации, описание проекта :: Русский Подплав :: Бриз-ИП-2 это не ПАРКС-008. Выходной каскад выполнен на лампе ГКЭ-100. Задающий генератор так же на 6п3. Нет гнезда для кварца. Нет выхода антенны на приёмник. Значит нет антенного реле. Вероятно был еще дополнительно антенный щиток с реле или приёмник и передатчик работали на разные антенны. Шкала в номерах волн. Дата написана через точки, что наводит на мысль, что это цельная дата. А там кто его знает.
Я думаю, что Бриз-ИК это корабельный вариант, а Бриз-ИП это для подводного флота. Такой же тип обозначения сохранился и в приёмнике Р-675. Разница вероятно в разных антеннах.
Вложение 142276
Хочу заметить следующее:
1.Вы пишете, что шкала данного аппарата проградуирована в условных волнах.
В то же время все приёмники, указанные в вашей ссылке, имеют градуировку в килогерцах.
В морской аппаратуре не было такого, чтобы один аппарат, входивший в состав радиостанции был проградуирован в условных волнах, а другой в килогерцах.
Возможно, что на тех подводных лодках действительно был передатчик такого типа, вот только шкала у него должна была проградуирована в килогерцах.
2. Не встречал, чтобы аппараты, устанавливаемые на кораблях, как надводных, так и подводных, имели калибровку в условных волнах.
А вот в береговых флотских службах такое было.
И если ваш аппарат проградуирован в условных волнах, то и приёмник с ним применявшийся, был проградуирован в условных волнах.
Шкала действительно проградуирована в волнах. это то же самое, что и частота. Номер волны множится на 25 и известна частота. Кроме того у всех радистов были книги перевода волн в частоты. Эту ссылку, что я прислал писал не я. Там указано какое было радиовооружение на лодках 613 проекта. Я тоже не встречал послевоенных приемников с градуировкой шкалы в волнах. В то же время РСБ-Ф выпускался и в 50-х годах. Шкала у него проградуирована в волнах, а приемник к нему был уже УС-П. Шкала УС-П в частотах. Это УС приемник был в волнах. Но он выпускался до 1948г. Пурга-45 это чисто флотский приемник. В то время когда он уже был принят на вооружение, передатчики выпускались с иной градуировкой. Встречаются шкалы на приемник УС-П двусторонние. с одной стороны в волнах, а с другой стороны к кГц.
