Вложений: 3
Принесли на ремонт DATRON TRANSWORLD TW7000 консультация по микросхеме HCT243
Добрый день. Принесли на ремонт DATRON TRANSWORLD TW7000. Что с ним было хозяин не знает так как купил его таким. При включении не загружает центральный процессор. При осмотре было выявлено что микросхема HCT243 Texas сгоревшая CD74HCT243 | Standard Transceiver | Buffer/Driver/Transceiver | Description & parametrics. Видно на глаз. Вопрос такой может кто разбирается в этих микросхемах? - была куплена на замену Philips PC-74-HCT-243-T Philips PC 74 HCT 243 T Quadruple BUS Transceiver 3 State SO 14 SMD 5V 11NS IC | eBay - это полное соответствие для замены или нет? На плате процессора светодиод загорается и горит - что означает что загрузка остановлена из за ошибки после замены HCT243. То есть Philips PC-74-HCT-243-T годиться для замены HCT243 Texas или нет?
Фото прилагаю.
Вложение 169236Вложение 169237Вложение 169238
