Показано с 1 по 2 из 2
    01.03.2016
    5
    Принесли на ремонт DATRON TRANSWORLD TW7000 консультация по микросхеме HCT243
    Добрый день. Принесли на ремонт DATRON TRANSWORLD TW7000. Что с ним было хозяин не знает так как купил его таким. При включении не загружает центральный процессор. При осмотре было выявлено что микросхема HCT243 Texas сгоревшая CD74HCT243 | Standard Transceiver | Buffer/Driver/Transceiver | Description & parametrics. Видно на глаз. Вопрос такой может кто разбирается в этих микросхемах? - была куплена на замену Philips PC-74-HCT-243-T Philips PC 74 HCT 243 T Quadruple BUS Transceiver 3 State SO 14 SMD 5V 11NS IC | eBay - это полное соответствие для замены или нет? На плате процессора светодиод загорается и горит - что означает что загрузка остановлена из за ошибки после замены HCT243. То есть Philips PC-74-HCT-243-T годиться для замены HCT243 Texas или нет?
    Фото прилагаю.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Для замены микросхема годится. Только судя по внешнему виду сгоревшей микросхемы, неисправность более серьёзная и заменой одной этой микросхемы проблему не решить. Буфер 4-х битный, поэтому теоретически для 8-ми битной шины таких микросхем должно быть две. Я бы для начала попытался прозвонить откуда приходят сигналы на эту микросхему и куда затем уходят, чтобы понять её назначение. Крайне не лишним будет считать содержимое ПЗУ и, если на бирке написана контрольная сумма, убедиться, что она соответствует контрольной сумме, которая была подсчитана при считывании содержимого ПЗУ.
