Вот в подвале нашел приемник Р-311. Подскажите что из него можно сделать. Для CW подходит. Но для SSB туговато. А как трансивер из него сделать????
mepsas@yahoo.com
mepsas@yahoo.com
Идею изготовления трансивера из приёмника Р-311 лучше сразу оставить, поскольку данный приёмник имеет параметры, не лучше приёмников из раздела "Радио-начинающим". Даже у военных он применялся только как ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ для контроля модуляции собственного передатчика (см. описание Р-118 например).
У меня есть такой приемник. На НЧ-бэндах работает просто супер в режиме АМ. Трансивер сделать можно, только сначала вместо фильтровой порнографии на 1-м кварце лучше туда поставить нормальный ЭМФ на 465 кГц.
Всё равно это будет " СУП из ТОПОРА " !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скоро на СКР, а может еще и здесь будет выложена схема переделки приемника. Работает просто блеск!!! Даст фору любому приемнику на НЧ диапазонах!
Ну зачем же отбивать охоту что-то смастерить своими руками! Даже если не выйдет, то опыт появится. Приёмник неплохой, но старый, хороший музейный экспонат, между прочим.Цитата:
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Да и с питанием надо помудрить, если к нему блока питания нет. Пусть дерзает.
Вот шкала мне не понравилась. Если что делать из него, то придется растягивать шкалу.
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ИМЕЕТ КАКУЮ НИБУДЬ СХЕМУ ДЛЯ ТРАНСИВЕРИЗАЦИИ.
to df9fxk:
спасибо за разиеснение:))
Да нет ! Я не против САМОДЕЛКИНЫХ ! Cам сдуру когда-то модернизировал MARCONI-ELECTRA - перегнал пч с 690 на 500 кГц и вставил ЭМФ , лампы 6ф12п, катодный повторитель для трансвертера ( EZ5iAD в 1980-м году ) и.т.п. . Работал - обалденно ( штатный был приёмник на UK5iBB для 75 и 160 м для кроссбэнда ) , но сейчас жалею .
А вот 311-й в конце 70-х был модным на УКВ как базовый . С конвертерами работал - хорошо . Были умники - они ( боже упаси ) не трогали ГПД а остальное собирали на модных тогда КП307 !!!! . Всё равно блок питания переделывался . Сейчас можно и чего получше найти . Но - тогда это было от бедности и безисходности , а сейчас зачем ? Разве для спортивного интереса !!!!!!!
Если есть Р-311 это уже не бедность. Вот когда по помойкам ходишь и выброшенные ламповые телевизоры и магнитофоны разбираешь, чтоб собрать ТРАНСИВЕР - вот это бедность. Или помню еще : выменял в 1995 году лампу 6П15П на процессор Z80A у одного товарища. Всюду только ГТ-308, П-403, КТ-315... А лампа 6А7 могла мне сниться только во сне как что-то недосягаемое. И это в 1994-1998 годах !!!
Или потом в 1997-м с "Радио-86РК" сразу за Pentium 200MMX пересел.
Теперь и сам не знаю, что делать с Р-311. А ведь может где-то в одном районе со мной живет такой же 14-ти летний мальчишка неимеющий гроша за пазухой, который ходит также по помойкам.
Так что не нужно тут про 60-е да 70-е, у каждого свои эпохи развития.
Изначально вопрос был поставлен несколько некорректно. Из любого приёмника можно сделать трансивер, весь вопрос только в простоте конструкции. Если в результате переделки от приёмника остаётся родным только ящик, КПЕ, и барабан с контурами, то такая переделка для меня сомнительна. Гораздо дешевле, проще и быстрее в таком случае сделать что-то новое. Теоретически к тому же Р-311 можно приспособить и синтезатор частоты, только кому эта головная боль нужна? Из реально доступных военных приёмников с хорошими параметрами для переделки в трансивер наиболее подходят: Р-399(А), Р-160, Р-155.
to df9fxk:
если не трудно кинте на мыло. хотя делать прямого преоброзования аппарат не очень хочу. нет приборов чтоб нормально настроить.
mepsas@yahoo.com
О приеме SSB Р-311.Телеграфный гетеродин включается подачей напряжения накала. Другая группа контактов переключателя ТЛФ-ТЛГ подключает паралельно выходу в режиме ТЛГ емкость .В результате сужается полоса по НЧ и прием SSB затруднен. Необходимо найти провод(их там 4 все красные) на переключателе отключение которого не нарушает работу тлг гетеродина и оставить его неподключенным.Провод этот идет к вых.каскаду унч. Прием SSB становится удовлетворительным.
На счет нетроганья ГПД и перенастройки ПЧ не горячитесь. Если с прямыми руками подойти к приемнику, то все работает и настраивается. У меня ПЧ=500кгц. 2 ЭМФа стоит на 6с кгц и 3в кгц. И вещалки слушаю и SSB. В общем не ругайте приемник, он хороший
to Aleksandr:
так значит все таки можно поставить ЭМФ на 500. Александр, какие нюансы там есть если браться за это дело.
