Прошу сообщить ссылки, где можно найти описания, переделок ВОЛНА-К, в связной р-приёмник, трансивер.
Спасибо.
Спасибо.
По моему, одна из самых провальных идей - что либо в 21 веке делать из этого приёмника. Я даже не стал с ним возиться, когда он сдох и вообще разобрал его по железкам, и не расстроен своим поступком. Это же модель разработки конца 50х годов. Рекомендую заняться модификациями Р250 и его наследников или Р399 - это будет ощутимее и больше отдачи от проделанного труда.
Даже в начале 60-х этот приемник не считался хорошим для радиолюбительской связи. К подобным аппаратам мы делали еще одно преобразование (т.н. "конвертеры"), ну и тогда было все еще более или менее пристойно (по тем временам).
Если трансивезировать "Волну", то без дополнительного преобразования не обойтись, причем и на прием тоже. Стоит ли это городить в 21 веке? Удачи!
Можно попробовать сделать его транзисторным, как Р-311, под ПЧ 500 КГц (схема на СКР). У приемника уже есть входные настроенные контура, контура ГПД немножко подстроить, а там и до трансивера недалеко.
Морда у него симпатичная. жаль на железки рабирать.
На железки разбирать не надо, и на транзисторы переделать не проблема. Получится хороший контрольный приемник. Но трансивер сделать сложно. От комбинационных долго избавляться будете.
Я тоже имел такое желание переделать(доделать) такой аппарат. Люблю ретро. Проанализировав всю информацию пришел к выводу переделывать нужно все иначе нет смысла.Легче оставить как есть, на память.
Правильное решение!
как вспомогательный или контрольный приемник он неплох, а трансиверную приставку? У него же первый гетеродин параметрический, на верхних бэндах совсем не держит, что будет, если его еще наружу вывести после самодельного повторителя? Да и железяка для этого неудобная, на передней панели места нет, а через железный корпус мучаться - себе дороже:) У меня он на кухне, во время ужина вещалки покрутить или восьмидесятку, свежие сплетни, в самый раз:-)))
