Интересует как незначительными переделками увеличить чуствительность приёмника Волна-К.:prankster2:
Да у неё и так более чем достаточно.Просто от времени разбежались настройки контуров.Сердечники катушек теряют магнитную проницаемость.Может есть поблизости опытный радиолюбитель, вмиг подстроит.Самому лезть не рекомендуется,без опыта --- гиблое дело,совсем можно запороть,сердечники покрошить.
Согласен с RA6HM . Был у меня ВОЛНА-К . Чутья там - завались !
Я дам другой совет . Для начала проверить состояние ламп . Приемник уже в возрасте , и всякое может быть - лампы тоже имеют рессурс .
И уж если с ними все ОК - тогда подкрутить контура .
Помню что в Волнах в УВЧ лампу 6К4П меняли на 6Ж38П, таким образом уменьшали шум и увеличивали чуствительность. Менять в схема ничего не надо.
Лампы проверял, ток нормальный, в пределах на индикаторе.
Каким образом определить, что настройки контуров сбились от времени?
Этот приемник - классический супергетеродин . Методика проверки / настройки сопряжения контуров для него - также классика .
Не буду пересказывать - авторские права и прочее . :-)
А вот описано всё это - в ЛЮБОЙ книжке для ЮНЫХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ . ЛЮБОЙ !!!
Очень советую в Волна-К переделать регулировку усиления по ПЧ.
В оригинальном варианте на НЧ диапазонах не хватает глубины
регулировки усиления - станции прослушиваются и при минимальном
усилении, происходит перегруз трактов приёмника с искажением звучания.
Небходимо сделать миниатюрный источник минусового питания, на маленьком
трансформаторе, чтобы не заморачиваться (в приёмнике минуса нет), вольт
на 25. Экранные сетки ламп отключить от регулятора усиления, подав
максимальное напряжение, которое было на сетках с регулятором усиления,
через резистор с стабилитроном. А на управляющие сетки этих же ламп,
на которых регулировалось усиление, используя тот же потенциометр,
которым ранее регулировалось усиление по экранным сеткам, подать
регулируемый минус.
Чтобы работала система АРУ, как и до переделки, ставим два диода,
к одному подводим напряжение РРУ, на другой АРУ (получается схеми ИЛИ,
как в цифровой технике), а общую их точку соединения подаём на управляющие
сетки ламп.
Приёмник не узнать! На НЧ диапазонах эфир становится чистым и прозрачным.
Приемник Волна сильно шумит по лампе 6А2П .Надо переделать преобразовательный каскад на лампу 6Ф12П .Там получается ,что сам смеситель -на пентоде, а на триоде -катодный повторитель сигнала гетеродина. Лампа 6Ф12П малошумящая и "крутая " .Только надо менять панельку на ПЛК-9 . Эта переделка из Прибалтики -Латвия
Такая схема АРУ применена в схеме старого лампового трансивера известного радиолюбителя -конструктора UP2NV.Цитата:
Чтобы работала система АРУ, как и до переделки, ставим два диода,...
[QUOTE=RX1AG;212546]Приемник Волна сильно шумит по лампе 6А2П .Надо переделать преобразовательный каскад на лампу 6Ф12П .Там получается ,что сам смеситель -на пентоде, а на триоде -катодный повторитель сигнала гетеродина. Лампа 6Ф12П малошумящая и "крутая " .Только надо менять панельку на ПЛК-9 . Эта переделка из Прибалтики -Латвия
День добрый!
Мужики ,не мудите белым светом!
Шум у "ВОЛНЫ" устраняется очень просто.
6А2П, великолепная смесительная лампа.
Если приемник исправен от и до, проделайте
следующюю операцию.
Откройте приемник, и удалите из панели
1 лампу 2 ПЧ (6к4п), а в место нее, поставте в панель
конденсатор 6.8 ПФ, между анодом и упр сеткой, и послушайте
как он начнет работать.
Приемник помимо всего был предназначен работать с телетайтом,
и дури у него по усилению сверх меры.
Когда он мне достался абсолютно новый, я достал его
из ящика, и дня два сидел ломал голову, почету шумит,
достаеш 6А2П, не шумит, а искать надо было не в 1 смесителе.
А один мой знакомый, разделал его под орех, наставив в него
174ПС1, но когда пришел ко мне, и послушал,
то аж позеленел, я говорит до этого не додумался.
Так было переделано 3 приемника.
Успехов.
У уважением.
RA9FMN.
в детстве думал, чем выше чувствительность,
тем больше станций можно поймать
Глупость однако.
главное Антенна должна быть нормальная
тогда и на Ригонду все примешь
В своей "Волне " я пока не делал никакие переделки .Он мне достался уже "раскрученным " ....По первому впечатлению -шум и прочее .Возможно ,вы правы ,что проще 6К4П " закоротить " .Но все таки смесительная лампа 6А2П очень шумная и лучше её удалить ....
