Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA9FMN
Тема: Улучшение чувствительности 'Волна-К'
    16.09.2008
    Интересует как незначительными переделками увеличить чуствительность приёмника Волна-К.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Да у неё и так более чем достаточно.Просто от времени разбежались настройки контуров.Сердечники катушек теряют магнитную проницаемость.Может есть поблизости опытный радиолюбитель, вмиг подстроит.Самому лезть не рекомендуется,без опыта --- гиблое дело,совсем можно запороть,сердечники покрошить.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Согласен с RA6HM . Был у меня ВОЛНА-К . Чутья там - завались !
    Я дам другой совет . Для начала проверить состояние ламп . Приемник уже в возрасте , и всякое может быть - лампы тоже имеют рессурс .
    И уж если с ними все ОК - тогда подкрутить контура .
    Без позывного Аватар для Vygandas
    09.05.2007
    KO24PQ
    21
    Помню что в Волнах в УВЧ лампу 6К4П меняли на 6Ж38П, таким образом уменьшали шум и увеличивали чуствительность. Менять в схема ничего не надо.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    И в другой аппаратуре даёт эффект. Только надо учесть,что 6к4п с удленённой характеристикой,а 6ж38п с короткой --- в отдельных случаях нужно быть готовым к работе АРУ в другом режиме.
    16.09.2008
    Лампы проверял, ток нормальный, в пределах на индикаторе.
    Каким образом определить, что настройки контуров сбились от времени?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Этот приемник - классический супергетеродин . Методика проверки / настройки сопряжения контуров для него - также классика .
    Не буду пересказывать - авторские права и прочее . :-)
    А вот описано всё это - в ЛЮБОЙ книжке для ЮНЫХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ . ЛЮБОЙ !!!
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Очень советую в Волна-К переделать регулировку усиления по ПЧ.
    В оригинальном варианте на НЧ диапазонах не хватает глубины
    регулировки усиления - станции прослушиваются и при минимальном
    усилении, происходит перегруз трактов приёмника с искажением звучания.
    Небходимо сделать миниатюрный источник минусового питания, на маленьком
    трансформаторе, чтобы не заморачиваться (в приёмнике минуса нет), вольт
    на 25. Экранные сетки ламп отключить от регулятора усиления, подав
    максимальное напряжение, которое было на сетках с регулятором усиления,
    через резистор с стабилитроном. А на управляющие сетки этих же ламп,
    на которых регулировалось усиление, используя тот же потенциометр,
    которым ранее регулировалось усиление по экранным сеткам, подать
    регулируемый минус.
    Чтобы работала система АРУ, как и до переделки, ставим два диода,
    к одному подводим напряжение РРУ, на другой АРУ (получается схеми ИЛИ,
    как в цифровой технике), а общую их точку соединения подаём на управляющие
    сетки ламп.
    Приёмник не узнать! На НЧ диапазонах эфир становится чистым и прозрачным.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Приемник Волна сильно шумит по лампе 6А2П .Надо переделать преобразовательный каскад на лампу 6Ф12П .Там получается ,что сам смеситель -на пентоде, а на триоде -катодный повторитель сигнала гетеродина. Лампа 6Ф12П малошумящая и "крутая " .Только надо менять панельку на ПЛК-9 . Эта переделка из Прибалтики -Латвия
    Чтобы работала система АРУ, как и до переделки, ставим два диода,...
    Такая схема АРУ применена в схеме старого лампового трансивера известного радиолюбителя -конструктора UP2NV.
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    [QUOTE=RX1AG;212546]Приемник Волна сильно шумит по лампе 6А2П .Надо переделать преобразовательный каскад на лампу 6Ф12П .Там получается ,что сам смеситель -на пентоде, а на триоде -катодный повторитель сигнала гетеродина. Лампа 6Ф12П малошумящая и "крутая " .Только надо менять панельку на ПЛК-9 . Эта переделка из Прибалтики -Латвия
    День добрый!
    Мужики ,не мудите белым светом!
    Шум у "ВОЛНЫ" устраняется очень просто.
    6А2П, великолепная смесительная лампа.
    Если приемник исправен от и до, проделайте
    следующюю операцию.
    Откройте приемник, и удалите из панели
    1 лампу 2 ПЧ (6к4п), а в место нее, поставте в панель
    конденсатор 6.8 ПФ, между анодом и упр сеткой, и послушайте
    как он начнет работать.
    Приемник помимо всего был предназначен работать с телетайтом,
    и дури у него по усилению сверх меры.
    Когда он мне достался абсолютно новый, я достал его
    из ящика, и дня два сидел ломал голову, почету шумит,
    достаеш 6А2П, не шумит, а искать надо было не в 1 смесителе.
    А один мой знакомый, разделал его под орех, наставив в него
    174ПС1, но когда пришел ко мне, и послушал,
    то аж позеленел, я говорит до этого не додумался.
    Так было переделано 3 приемника.
    Успехов.
    У уважением.
    RA9FMN.
    08.10.2007
    Msk
    4
    в детстве думал, чем выше чувствительность,
    тем больше станций можно поймать
    Глупость однако.
    главное Антенна должна быть нормальная
    тогда и на Ригонду все примешь
  12. #12
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Аналогичные доработи выполнял и в Р154, эфир становился прозрачным.
  13. #13
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    В своей "Волне " я пока не делал никакие переделки .Он мне достался уже "раскрученным " ....По первому впечатлению -шум и прочее .Возможно ,вы правы ,что проще 6К4П " закоротить " .Но все таки смесительная лампа 6А2П очень шумная и лучше её удалить ....
  1. Улучшение показателей SP3380.
    от opferlamm в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:20
  2. Волна-К
    от дуксис в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:18
  3. Улучшение TS-140S & TS-680S
    от UR4LKO в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 14:25
  4. Волна-К
    от heptode в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 15:18
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
