У кого есть вырезки из газеты "Советский патриот" 21 сентября и 12 декабря 1979года (АМ передатчик Грабовского "СП-160"). Или может еще где то публиковали....
Вот уже четвертое письмо по почте, просят схему передатчика СП-160, зная что долго искал, если ищу значит и нахожу:s7: всем высылаю и не трудно но пусть лежит и тут ...
Ну и перечертил:ok:
А из газеты "Советский патриот" 21 сентября и 12 декабря 1979года статьи нашлись ?
Это была одной из первых моих ламповых конструкций, не считая "шарманки". Правда, делал её не один к одному, а именно: добавил ещё один контур (выделено красным овалом), этот контур настраивал на частоту сигнала, а контур ЗГ на половинную частоту. Так мне подсказал сосед-"шарманщик". Официальный позывной он так и не получил. В 1984-ом он был моим свидетелем на свадьбе. Андрей Петрович! Если читаешь эти строки - привет тебе из родных мест!
Вложение 153610
Делал я этот передатчик и работал на нём совместно с приемником Р-311. Если не очень точно настраивался на частоту корреспондентов, то они отмечали небольшое наличие несущей и очень удивлялись когда я говорил что у меня АМ передатчик. Все думали что я работаю SSB.
Вложение 153620
а что если заменить триоды на 6н3п и пентоды на гу-17? и чем заменить сг1п?
По поводу стабилитрона Вам уже ответили. Теперь о ГУ-17. Лампа довольно "тупая" и раскачать её 6Ж1П нормально не сможет. Придётся в драйвер ставить 6Ж9П, 6Ж52П, 6Э5П (или 6Э6П) и им подобные. Если и с этими лампами "напряг" - вполне можно в оконечном каскаде использовать и 6П14П, или даже 6П1П, 6П6С, 6П3С, 6П31С (раритет ныне)...
В модуляторе вместо 6Ф1П применить 6Н3П не получится, так как нужно будет изменять схему АРУ по НЧ, или вообще исключить её. Саму 6Ф1П можно заменить на 6Ф3П, 6ф5П (с коррекцией напряжения смещения). Или на комбинацию двух ламп 6Н(1, 2, 3)П и 6Ж1П. Но с этим больше мороки.
я про эту схему имел ввиду http://forum.qrz.ru/attachments/120-...-sp-160-cl.jpg
Я имел ввиду эту схему! сп-160
Вложение 154314
6Н2П на 6Н3П ещё можно поменять, а вот вместо 6Н6П ставить 6Н3П не надо. Дело в том, что мощность 6Н6П более чем в 2 раза выше чем 6Н3П.
Думаю, что ГУ-17 в выходном каскаде можно попробовать увеличив анодное напряжение вольт до 400.
Все интересно, ностальгия, можно сделать для души. Но с практической точки зрения, с кем работать? Или хотите собрать 2 комплекта, что бы с кем-то связь держать?
Тогда Вам сюда ;)
