Доброго всем здравия! Помнится, была такая тема о лампе 6пзс и не только, как там дела, кто-нибудь продвинулся вперёд - изготовил ам или тлг передатчик на 6п-тройке, провели связи? :p-up:
Я делал и даже в соревнованиях участвовал. Пробовал 6П6С, 6П3С, 6П3С-Е. Моща была 1вт и 4 вт в зависимости от питания
посмотреть можно отсюда
RU-QRP Club forum :: Тема: UI7K Back In USSR (26/33)
А я весной собрал блоки - модулятор, передатчик, блок питания, и...начались огородно-приусадебные работы и так вот до осени, даже сейчас занимаюсь стройкой - расширяем дом, но вот руки зачесались взяться за паяльник, наводил порядки в мастерской вечерком,наткнулся на коробку ламп, 6пзс, 6п9, 5ц4с, 6н8с и др регенератор, и вспомнил сразу эту тему, сейчас на улице у нас дождь ещё с вчерашнего вечера, сижу - мастерю ))
1980-й год. 6ж4-6п6с-6п3с. Я тогда был EZ5iAD. Только CW. Тогда народу было очень мало в эфире. АНТ - 80- метровая веревка на высоте хрущевской пятиэтажки. Связи - по Европейской части СССР. Для местных связей был режим АМ. Чисто анодная модуляция. Вместо модулятора - ламповая радиола " СЕРЕНАДА 402 " с подключенным вместо звукоснимателя микрофоном. Глубина модуляции была явно мала, но для поболтать с соседями - нормально .... :)
сам не собирал, но с UU1CC связь провел. он как раз на этих лампах работал GLOWBUGS INFO: Evergreen Exciter for the Special Night
1981 год передатчик на 160 метров лампа в УМ 6П3 анодное 1000 вольт в АМ и CW (Много было в жизни 6П3С ....но попались лампы 6П3 но немного другой конструкции - баллон был толще и отсутствовал пластмассовый ободок на лампе) антенна луч- 53 метра - частный сектор to UA4FEL
...а сейчас, сейчас? ...тема по лампе не так давно была, поднимали вопрос о постройке передатчика, диплом макеты придумали, участников было много - сдвинулось ли дело с места? UI7K US7IGN предоставили результаты, спасибо что ответили в теме! Спасибо остальным ответившим, так и подмывает подначить )) на постройку простых передатчиков тлг или ам на 6п3с, думаю можно и 6п9, 6п6с...регенератор у меня уже есть, собираю передатчик, правда морзянку я уже не так хорошо помню но знаков 50 - 60 смогу принять! ))Цитата:
1961-й... год1981 год ...передатчик1980-й год. 6ж4-6п6с-6п3с.
Согрешил:s6:, вытащил, отпилесосил, включил, работает ...
Такие?
Вложение 172617
Полезно бы прочитать статью их журнала "радио"Вложение 172627
Вот только на моих ромбика никакого нет.
От обычной они отличаются буквой Е в названии - 6П3С-Е
Вложение 172628
У нас на таких лампах работали посты ВЧ защит. УПЗ-70. Все включая накал работало от одной оперативной батареи 220 вольт. Для организации смещения на одной из ламп был сделан генератор, из выпрямленного напряжения получали минус. Выходной каскад работал на 8 лампах. Все нити накалов собирались последовательно, и через блок реостатов подключались к оперативной батареи.
Все лампы в ящиках шли с буквой Е. Комплекта хватало на три года. При круглосуточной работе. При ТО, полная замена, хотя ради интереса промерял на ИЛ-18, лампы вполне еще нечего. После замены, на новое оборудование один пост увез в гараж, жалко стало выбрасывать. И лампы не дал на бой, то же в гараже лежат. Можь когда кому и пригодятся.
Делал передатчик на средние волны в конце семидесятых записи погонять,700в. только так держали.Потом сделал с анодно-экранной модуляцией,тут уже 900 вольт подавал,держали в лёгкую.Антенна хорошо была согласована,хоть и длинный провод.Потом отдал товарищу,ему мало показалось,сделал удвоение,прострелил модуляционный трансформатор.Всему есть предел.
Вот начало этой статьиВложение 172686
Доброго времени суток! Подскажите, в этой схеме 6п3 можно применить? Здесь, как понимаю - 6ж4п...
Ребят вопрос есть а можно ли исключить из этой схемы режим передачи? Будет ли работать в качестве приемника схема?
Вот теперь можно обсуждать ...
Я так понимаю это классический одноламповый регенеративный приемник?
Да, это классический одноламповый регенеративный приемник.
Пожалуйста растолкуйте мне, почему в 60х, начало 70х 6п3с не работала с выходном строчнике ни в "Рекорде 12" ни в "Верховине А", даже с просверленном отверстии между 2-3, 3-4 ножками? Там напряжение 500-600 Вольт! Какая амплитудная при 900 Вольтах? Что было модулятором? В ТУ-50М 675 вольт(Г-807) 6п3с дохла через пару включений. Растолкуйте, почему я прос....л свою юность и прицепил ГУ-50 на 28МГц. Я родился в этом радиоузле(см фото), и 6п3с были у меня погремушками. Вложение 173794
Будет! Делал на 6ж8, но это было дааааавно, когда СВ (средниие, а не СиБи) были забиты, а эту (фото) Вложение 173796 запускали и на приём и на передачу, правда только через улицу. (ТВ не работало ни во время RX ни во время TX)
спасибо ребят, будем побывать.
