Вложений: 10
Посоветуйте корректную нагрузку для усилителя ТУ-50
Доброго дня товарищи. Недавно стал обладателем вот такого чуда, сотворенного сумрачным гением колхозинга - "половинкой" от трансляционного усилителя ТУ-100м, отделенной от основного аппарата и впихнутой в некий корпус от осциллографа (????). О том, как чуть не сломал мозги, пытаясь определить что это за зверь, можно составить отдельный рассказ. Затрудняла идентификацию и надпись "НМ-4", сделанная неким Кулибиным на бумаге на самодельной передней панели из оргстекла. В конечном итоге аппарат был идентифицирован, предварительная самопальная часть предусилителя безжалостно выпотрошена. Таким образом имеется оконечный каскад на 2-х Г-807 и фазоинверторе 6н9с на собственном заводском корпусе, прикрученный к некой другой части шасси от неизвестного устройства и вставленный в опять-таки тоже неопознанный корпус. Планируется спаять предусилитель на лампах и в конечном итоге получить гитарный комбик. По сему имею два вопроса:
1. Какую нагрузку и к каким клеммам посоветуете подключить? а) В настоящий момент имею 2 динамика 4А-32-2 по 15 Ом 25 Вт каждый, соединённых последовательно, и подключенных к клеммам 30 вольт. Но очевидно, что этой нагрузки мало, т.к. динамики не "раскачиваются" целиком при полной громкости, которую выходник должен отдавать в пределах 50 Вт. Планирую восстановить 2 динамика 25ГД-18 и протестировать таким образом нагрузку из 4 динамиков, соединенных последовательно. б) Или же поэкспериментировать с подключением к клеммам дополнительного трансформатора, преобразующего нагрузку в приемлемую 8-омную? Просьба советы по перемотке выходного транса/ переподключению обмоток не предлагать, т.к. не имею должного опыта в этом, да и неохота разбирать готовое железо.
2. Просьба, по возможности, идентифицировать оставшуюся часть шасси и корпус, от какой аппаратуры сие было заимствовано)) Ниже несколько фото для ознакомления) Спасибо.
Вложение 334422
Вложение 334423
Вложение 334424
Вложение 334425
Вложение 334426
Вложение 334427
Вложение 334428
Вложение 334429
Вложение 334430
Вложение 334431
