Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP Аватар для Hirohito Nakajima
    19.01.2023
    Евпатория
    37
    Посоветуйте корректную нагрузку для усилителя ТУ-50
    Доброго дня товарищи. Недавно стал обладателем вот такого чуда, сотворенного сумрачным гением колхозинга - "половинкой" от трансляционного усилителя ТУ-100м, отделенной от основного аппарата и впихнутой в некий корпус от осциллографа (????). О том, как чуть не сломал мозги, пытаясь определить что это за зверь, можно составить отдельный рассказ. Затрудняла идентификацию и надпись "НМ-4", сделанная неким Кулибиным на бумаге на самодельной передней панели из оргстекла. В конечном итоге аппарат был идентифицирован, предварительная самопальная часть предусилителя безжалостно выпотрошена. Таким образом имеется оконечный каскад на 2-х Г-807 и фазоинверторе 6н9с на собственном заводском корпусе, прикрученный к некой другой части шасси от неизвестного устройства и вставленный в опять-таки тоже неопознанный корпус. Планируется спаять предусилитель на лампах и в конечном итоге получить гитарный комбик. По сему имею два вопроса:
    1. Какую нагрузку и к каким клеммам посоветуете подключить? а) В настоящий момент имею 2 динамика 4А-32-2 по 15 Ом 25 Вт каждый, соединённых последовательно, и подключенных к клеммам 30 вольт. Но очевидно, что этой нагрузки мало, т.к. динамики не "раскачиваются" целиком при полной громкости, которую выходник должен отдавать в пределах 50 Вт. Планирую восстановить 2 динамика 25ГД-18 и протестировать таким образом нагрузку из 4 динамиков, соединенных последовательно. б) Или же поэкспериментировать с подключением к клеммам дополнительного трансформатора, преобразующего нагрузку в приемлемую 8-омную? Просьба советы по перемотке выходного транса/ переподключению обмоток не предлагать, т.к. не имею должного опыта в этом, да и неохота разбирать готовое железо.
    2. Просьба, по возможности, идентифицировать оставшуюся часть шасси и корпус, от какой аппаратуры сие было заимствовано)) Ниже несколько фото для ознакомления) Спасибо.
    01.08.2006
    495
    188
    136
    Расчетное сопротивление нагрузки на 30 вольтовой обмотке - 18Ом. При параллельном соединении динамиков (7.5Ом) необходимо подобрать автотрансфоматор 18:7,5 Проще всего найти ТПП и включить вторичную обмотку соответствующим образом.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1819
    1207
    Изначально это был, насколько помню, трансляционный усилитель 50 Вт.
    совмещенный с проигрывателем.Ту-50, ТУ-50М или что-то в этом роде.
    Железный ящик, сверху проигрыватель, на передней панели в центре
    стрелочный прибор - индикатор и по бокам от него - два контрольных
    динамика. Старый сельский радиоузел.
    Вот он: https://www.qrz.ru/schemes/contribut...n9s_g_807.html
    19.01.2023
    Евпатория
    37
    Спасибо, на ТУ-100м у меня есть схема и даже заводская техническая брошюра с подробнейшим описанием принципов работы и обслуживания. Я имел в виду "идентифицировать оставшуюся часть шасси и корпус", т.е. вот тот железный короб, в который он вставляется у меня. Передняя стальная панель явно имела отверстие для экрана осциллографа, судя по ее размерам. В тоже время сам короб явно короче длинны для типичного осциллографа - трубка явно не умещалась бы в него по длине. Короче говоря, колхозный винегрет во всей красе. Не столь важно, конечно, просто любопытно опознать оставшиеся части железяк...
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,332
    2729
    5631
    О чём? никакого осциллографа! Стоял индикатор выхода ( трудно посмотреть картинки в И-НЕТе?). Шикарный усилитель - радуйтесь. Нагрузку легко рассчитать зная закон Ома ( 8 класс СОШ)
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,274
    3864
    3486
    Похоже вас больше интересует не усилитель, а какой то корпус в который его вставил какой то чудак. Более чем странно.
    Корпус скорее всего от какого то венгерского или немецкого радиоизмерительного прибора, в большое отверстия сбоку вставлялись складные ручки для его переноски.
  1. Ёмкостные нагрузки для вертикала
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 00:32
  2. Посоветуйте APRS трекер для велосипедиста
    от R1AIT в разделе APRS: Трекеры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 10:31
  3. Расчет П-контура для усилителя 2 x ГУ-50
    от RV6LML в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 09:36
  4. Посоветуйте аппаратный журнал для КПК
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 05:48
  5. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
