Возможно ли построить блокинг-генератор на радиолампе? Если да, то как это сделать?
Возьмите схему ста-а-а-а-рого лампового телевизора (типа РЕКОРД 1957 г.).
Там на таком генератор кадровой развертки сделан.
Интересно, а зачем это вообще делать?!!!!
Я занимаюсь сборкой высоковольтного генератора, а анодный ток лампы во много раз превышает коллекторный ток транзистора, поэтому если собрать генератор на лампе, то можно во много раз повысить напряжение на его выходе.
Какой лампы и какого транзистора ?
Они ведь очень разные бывают.
Транзистор с коллекторным током 10 А это повседневное явление, а лампу с таким анодным током немногие видели.
Может быть Вы имели в виду не ток а напряжение ? :)
Делал как-то несколько летназад высоковольтный источник на основе мощного )1 Квт) генератора, так у меня в задающеи вообще микросхема стояла. Есть вообще-то такая вещь как гальваноразвязка. Проще всего использовать импульсные трансформаторы с этой целью
Речь идет о генераторе импульсов ?
Какой мощностью оперируете и какое напряжение намереваетесь получить ?
Пока трудно что-либо присоветовать...
To Tadas: Конечно я имел ввиду напряжение! Ток меня вообще сейчас мало волнует.
Вообще дело вот в чём: У меня был собран генератор на транзисторе по такой схеме: http://radiobg.narod.ru/HV/high.gif
Но при малейшей неточности в монтаже транзистор выгорает.
Поэтому я захотел собрать генератор на радиолампе.
Как часто повторяются неточности ?
Можно взять схему тиристорного зажигания для автомобиля или ДЕФИБРИЛЯТОРА например !
