14.08.2004, 20:29 #1RadonГость
Блокинг-генератор на радиолампе
Возможно ли построить блокинг-генератор на радиолампе? Если да, то как это сделать?
14.08.2004, 21:30 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Возьмите схему ста-а-а-а-рого лампового телевизора (типа РЕКОРД 1957 г.).
Там на таком генератор кадровой развертки сделан.
15.08.2004, 07:46 #3Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Интересно, а зачем это вообще делать?!!!!
15.08.2004, 19:51 #4RadonГость
Я занимаюсь сборкой высоковольтного генератора, а анодный ток лампы во много раз превышает коллекторный ток транзистора, поэтому если собрать генератор на лампе, то можно во много раз повысить напряжение на его выходе.
15.08.2004, 22:48 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Какой лампы и какого транзистора ?
Они ведь очень разные бывают.
Транзистор с коллекторным током 10 А это повседневное явление, а лампу с таким анодным током немногие видели.
Может быть Вы имели в виду не ток а напряжение ?
Последний раз редактировалось Tadas; 16.08.2004 в 14:10.
16.08.2004, 05:13 #6Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Делал как-то несколько летназад высоковольтный источник на основе мощного )1 Квт) генератора, так у меня в задающеи вообще микросхема стояла. Есть вообще-то такая вещь как гальваноразвязка. Проще всего использовать импульсные трансформаторы с этой целью
16.08.2004, 12:04 #7Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Речь идет о генераторе импульсов ?
Какой мощностью оперируете и какое напряжение намереваетесь получить ?
Пока трудно что-либо присоветовать...
16.08.2004, 19:46 #8RadonГость
To Tadas: Конечно я имел ввиду напряжение! Ток меня вообще сейчас мало волнует.
Вообще дело вот в чём: У меня был собран генератор на транзисторе по такой схеме: http://radiobg.narod.ru/HV/high.gif
Но при малейшей неточности в монтаже транзистор выгорает.
Поэтому я захотел собрать генератор на радиолампе.
17.08.2004, 11:29 #9Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Как часто повторяются неточности ?
14.09.2004, 02:29 #10Без позывного
- 27.08.2003
- Воронеж
- 74
- 87
Можно взять схему тиристорного зажигания для автомобиля или ДЕФИБРИЛЯТОРА например !
