06.07.2002, 17:02 #1sergejГость
Нужна инфо по мощным ламповым генераторам
Прошу помощи в поисках литературы и информации в
интернете по высокочастотной технике,построению ламповых
генераторов большой мощности,схемы действующих генераторов ВЧ.
В данный момент есть пробдема:
В тесте находится генератор на 13 МГц 70 КВт (уже не первй
на свободнх колебаниях.При увеличении напряжения до 4 КВ
(30% от номинала на контуре происходит полное затухание колебаний иэто при холостом ходу. Где искать причину?
06.07.2002, 17:15 #2
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Истинно радиолюбительские проблемы, мощности и частоты!
06.07.2002, 17:33 #3sergejГость
Вопрос радиолюбительский, но генератор-спецзаказ.
Чернышевский вопрос: Что делать?
06.07.2002, 20:00 #4ew6baГость
Попросите у знакомых медиков описания приборов УВЧ. Я как-то видел такое (старое советское). Там все сделано очень правильно и грамотно. Мощности не такие, но все же. А в Вашем генераторе проблема, наверное, в материале (диэлектрике) не всякий диэлектрик работает на таких мощностях. Здесь нужен только фторопласт или очень хорошая керамика. Хотя, мало информации, можно еще проанализировать. Удачи.
06.07.2002, 20:52 #5
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Если бы материал контура не подходил, то, скорее всего, он бы стал плавиться уже при 10 киловаттах. Очень может быть, что напряжения на электродах лампы не соответствуют анодному напряжению. Или, если это автогенератор, обратная связь слишком большая, и запирает лампу.
06.07.2002, 23:45 #6Евгений (UO5OHX ex RO5OWG)Гость
Пришли схему на eshustikov@mail.ru.
У меня на работе генераторы 2МВт.
Может что и подскажу. 73!
Евгений
07.07.2002, 15:40 #7sergejГость
Материал-Teflon. Как называется по-руски не знаю, но это
что-то вроде улучшенного фторопласта.
А проблема действительно с обратной связью,но где???
07.07.2002, 17:47 #8
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Ну, тут уже без схемы не разобраться.
08.07.2002, 22:33 #9sergejГость
Может кто-нибудь подскажет где в интернете можно найти расчеты и схемы таких генераторов или РЛС. Если есть студенты,тогда пойдут и методички по резонансам.
В генераторе сегодня изменили схему обратной связи-дальше будет видно.
Всем спасибо за участие.
Скоро пойдут 80 Мгц на автогенераторе от 40 до 60 КВТ,
вот тут и будет о чем поговорить.
09.07.2002, 09:00 #10VladГость
[ЦИТАТА]Автор оригинала sergej
Скоро пойдут 80 Мгц... [/QUOTE]
Ай-яй-яй! Физические величины, названные в честь учёных, по фамилии людей ПИШУТСЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
09.07.2002, 20:37 #11sergejГость
Виноват,спешил и прошу прощения у гения.
А генератор сегодня запустили.Пока работает,в зале свет не выключить-красотааа,особенно в разрядной камере. Завтра
закончу компьюторное управление и затем начну надоедать
вопросами по резонансам.
23.09.2003, 22:13 #12MartinГость
Привет всем. Я из Болгарии. Интересуюсь схемы генератора честота 3-13 MHz, моштность 20-50 KWt. Генератор будеть използуваться нагрева дервесины. У меня лампа ГУ-23А.
Если ктото знает линк в нете подскажите пожалуиста или у когота схема пришлите по m_stanneff@mail.bg
Спосибо всем.
Мартин
24.09.2003, 09:31 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
ого !
Та шо ж это в Европе творится !
20-50-80 кВт !
Вот почему у них там электричество выключается !
24.09.2003, 11:14 #14
Для экспериментов с такими ГЕНЕРАТОРАМИ необходимы свинцовые трусы. Иначе возможны сюрпризы. Но плюсы тоже есть- волосы выпадают сами и их не надо брить.
24.09.2003, 12:01 #15
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
А что же тут такого сногсшибательного ?
Ведь работают же радиовещательные передатчики и по 100 и по 200, и по 1000 кВт.
И свинцовых трусов там никто не носит и волосатых полно
