Показано с 1 по 10 из 10
    Radon
    Гость
    Блокинг-генератор на радиолампе
    Возможно ли построить блокинг-генератор на радиолампе? Если да, то как это сделать?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Возьмите схему ста-а-а-а-рого лампового телевизора (типа РЕКОРД 1957 г.).
    Там на таком генератор кадровой развертки сделан.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Интересно, а зачем это вообще делать?!!!!
    Radon
    Гость
    Я занимаюсь сборкой высоковольтного генератора, а анодный ток лампы во много раз превышает коллекторный ток транзистора, поэтому если собрать генератор на лампе, то можно во много раз повысить напряжение на его выходе.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Какой лампы и какого транзистора ?
    Они ведь очень разные бывают.
    Транзистор с коллекторным током 10 А это повседневное явление, а лампу с таким анодным током немногие видели.
    Может быть Вы имели в виду не ток а напряжение ?
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Делал как-то несколько летназад высоковольтный источник на основе мощного )1 Квт) генератора, так у меня в задающеи вообще микросхема стояла. Есть вообще-то такая вещь как гальваноразвязка. Проще всего использовать импульсные трансформаторы с этой целью
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Речь идет о генераторе импульсов ?
    Какой мощностью оперируете и какое напряжение намереваетесь получить ?
    Пока трудно что-либо присоветовать...
    Radon
    Гость
    To Tadas: Конечно я имел ввиду напряжение! Ток меня вообще сейчас мало волнует.
    Вообще дело вот в чём: У меня был собран генератор на транзисторе по такой схеме: http://radiobg.narod.ru/HV/high.gif
    Но при малейшей неточности в монтаже транзистор выгорает.
    Поэтому я захотел собрать генератор на радиолампе.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Как часто повторяются неточности ?
    27.08.2003
    74
    87
    Можно взять схему тиристорного зажигания для автомобиля или ДЕФИБРИЛЯТОРА например !
  1. Блокинг-генератор
    от opensoul в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 13:04
  2. Блокинг-генератор
    от ElectroNick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 20:10
  3. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
  4. Pc-генератор
    от AWW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 07:46
  5. Схема приёмника на радиолампе 6Н3П
    от stas_lamer в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.10.2002, 22:30
