фазирование антенных систем
Приветствую, коллеги.
Заранее прошу прощения, если мой вопрос покажется кому-то задачкой для первого класса, но я пока вразумительного ответа не нашел. Итак: озадачился постройкой антенной системы на укв из 4 вертикальных петлевых вибраторов. Нашел и рассчитал все, до винтика. Кроме кабелей фазирования. Интернет рыл недели две - НИ ОДНОЙ толковой ссылки на более-менее полную теорию и методику расчета. Помню, в старых журналах "радио" тема освещалась весьма подробно, но к ним доступа у меня нет, увы.
Теперь, собственно, вопросы:
1. петлевой диполь имеет сопротивление (грубо) 300 Ом. Питающая линия - 50-омная. Как рассчитать трансформатор из отрезков коаксиала? (с фазосдвигающими линиями все предельно ясно).
2. стоит ли приводить сопротивление системы к 50 Омам на входе фидера (иначе там 75 Ом), или же делать фидер тоже 75 Ом (из соображений минимизации потерь в фидере) и согласовывать фидер уже на стороне трансивера (50 Ом)?
3. С точки зрения оперативности-технологичности, фазирующие кабели думаю делать с разъемами (ср50). КРИТИЧНА ли длина кабеля для фазосдвигающих секций и трансформатора, и надо ли учитывать те 2 см. кабеля, заделываемые в разъем? Откуда тогда считать длину центральной жилы - от центрального контакта разъема или от начала корпуса разъема (это примерно 2 см с каждой стороны)?
4. Так ли на самом деле критично отсутствие токопроводящих материалов в "нулевой" точке петлевого диполя (читал мнения, что "ни-ни, хоть там и ноль". не понял.)?
Спасибо всем отозвавшимся и не судите строго :)
73! Ант.
