И снова приветствую, коллеги.
Случайно и на дармовщинку достался мне грозоразрядник (фото).
Но поскольку с ними ранее дела не имел - не могу понять, как его правильно подключить.
Если на фото плохо видно, то вот примерное описание:
на керамической основе имеются три контакта. средний контакт имеет в центральной части впрессованный цилиндрический контакт темного металла (графит?), два игольчатых контакта из того же материала. зазоры между ними и центральным - около 0,3...0,5 мм.
Возможно ли использование его в наших антенных системах, и как его подключать?
Например в случае фидера в виде симметричной линии? центральный контакт на "землю", а боковые - к фидеру, я правильно понимаю или нет?
а в случае с коаксиалом?
Какие мысли?
73! Ант.
