11.01.2007, 17:54 #1Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Грозозащита. Разрядники
И снова приветствую, коллеги.
Случайно и на дармовщинку достался мне грозоразрядник (фото).
Но поскольку с ними ранее дела не имел - не могу понять, как его правильно подключить.
Если на фото плохо видно, то вот примерное описание:
на керамической основе имеются три контакта. средний контакт имеет в центральной части впрессованный цилиндрический контакт темного металла (графит?), два игольчатых контакта из того же материала. зазоры между ними и центральным - около 0,3...0,5 мм.
Возможно ли использование его в наших антенных системах, и как его подключать?
Например в случае фидера в виде симметричной линии? центральный контакт на "землю", а боковые - к фидеру, я правильно понимаю или нет?
а в случае с коаксиалом?
Какие мысли?
73! Ант.
11.01.2007, 21:35 #2Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
И мне достались точно так же. Подскажите что можно придумать?
ex RV6AMV, RW6DJ
12.01.2007, 07:02 #3High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
To RV6AMV: у вас на фото линейная защита с кроновского(или аналогичного) КРОССа, 230В 55mА, внутри есть разрядник,только его где-то в нашем деле можно попробывать, а лучше верните связистам - спасибо скажут :-)
73! Вадим
12.01.2007, 07:09 #4Без позывного
- 06.08.2005
- Крымск
- 64
- 75
- 4
Лучшая защита от грозы - хороший дроссель на землю.
12.01.2007, 12:29 #5Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
СПАСИБО! Сам такавым являюсь :-)
Сообщение от UA9UNG
ex RV6AMV, RW6DJ
21.12.2009, 19:10 #6Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Вот из этого фильма видно, что защиты от молнии нет. А вот разрядить статику можно.
http://thesacred.ru/posts/teoriya-ne...rozhno-molniyaАлександр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
29.12.2009, 12:32 #7QRP
- 21.12.2009
- Reservation GAY
- 75
- 30
Коллеги! Из опыта сообщаю что самые лучшие разрядники – это промышленные, в корпусе стальном вход, выход антенны, внутри 2 иглы разрядники. Корпус намертво заземлён (хорошая земля, а не батарея). Такие разрядники есть во всех магазинах радиосвязной аппаратуры, желательно известных фирм (не Китай и Корея). На разряднике указана: Мощность до 2 клВатт частоты 1,8-500МГц. Стоят они от 20 до 50 УЕ.
05.04.2010, 16:17 #8Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
А какая маркировка у них? как называются?
73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
05.04.2010, 18:00 #9
06.04.2010, 03:34 #10High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Гм... Обычно промышленные разрядники на которые приходилось натыкаться имели внутри не иглы, а один или два газоразрядных разрядника (керамические цилиндры с металлическими электродами с торцов. Частенько было видно что это были обычные разрядники с выводами под пайку, с которых хорошими кусачками эти выводы скусили заподлицо.)
Отдельная история - изделия фирмы Polyphaser. Дорого, но после пары опытов поневоле начал их уважать.
