Показано с 1 по 15 из 15
    Low Power
    01.12.2007
    Петропавловск-Камчатский
    45
    23
    Вопрос ТВ кабель для 144 МГц
    Подскажите пожалуйста, есть станция TK-150.
    Хочу сделать выносную антенну волновой канал, однако встал вопрос про кабель.
    Во всех описаниях используют 50 Омный кабель, а мне доступен лишь 75 Омный, который для ТВ антенн.
    Можно ли его использовать?
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    можно без проблем,но при условии-кабель должен быть для наружной прокладки т.е чёрного цвета иначе у белого на солнце изоляция портится,лучше конечно использывать потолще,проверьте на хорошую пайку оплётку своего кабеля-китайские иногда не паяются,придётся применить согласование иначе станция будет греться илиже ограничит свою мощность из-за повышенного ксв,у меня например применяется 75ом кабель и около трансивера в экр коробочке стоит настроенный П-контур
    22.03.2006
    1,454
    195
    Переход с антенны 50 ом на кабель 75 ом, или подключение кабеля 75 ом к 50 омному аппарату, или и то и другое можно осуществить с помощью трансформирующей вставки из 1/4 волнового отрезка кабеля RG58A/U, который есть в продаже. Если он имеет внутреннюю изоляцию из сплошного ПЭ диаметром 3 мм, а диаметр центральной жилы кабеля 0,6 мм, а не 0,9 мм, то он имеет волновое сопротивление 63 ома, а не 50 ом по маркировке. Его коэфф. укорочения 0,67. Для 145 мгц его длина должна быть 2067 мм/4 х 0,67 = 347 мм. Переходник не вносит потерь и рассогласования. КСВ увеличивается на 0,1 от имеющегося только на частотах 140 и 150 МГц. Очень удобен тем, что позволяет не только использовать в качестве кабелей снижения менее дорогие и дефицитные 75 омные кабели, но и работать в качестве гибкого переходника между толстым 75 омным кабелем снижения и 50 омным входом трансивера. http://www.ra6foo.narod.ru/kabel.html
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот здесь - с фото - как подключить 75 Омный кабель
    к 50 Омному трансиверу.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-74.html
    Описание - как сделать такой переходник - там же на
    предыдущей странице
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-73.html
    Вот на этой странице - сравнение 75 Омных кабелей
    по затуханию
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-87.html
    Возражаю - черный кабель обычно старый отечественный.
    Он не годится.
    Если современный черный - тогда согласен.
    Обычно же доступен белый китайский телевизионный кабель.
    Недорогой и специально для УКВ.
    Ну в смысле МВ,ДМВ
    Его и стоит применить.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Американские и итальянские кабели часто продаются чёрного цвета.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Ну в смысле МВ,ДМВ
    Добавлю - он со сплошной медной оплеткой и медной центральной жилой, а не тот, который с редким экраном из стали.
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    а подскажите марку этого чуда который полностью из меди и недорого
    Добавлено через 58 секунд
    и самое главное где-бы его купить
    Добавлено через 5 минут
    75ом полную медь сейчас применяют только в магистральных кабелях и ценой соизмеримо с 50омным,и в паре в конструктиве с фольгой что очень дорого
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    Хм, в работе с антеннами (коллективными ТВ) применял RG-6, белая оплётка, толстая жила и алюминиевая (или другой белый металл) экранировка...
    Но поищу и чёрный, спаисибо за советы ))
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    что очень дорого
    Ребята, уже много писалось здесь: кабель ставишь на всю жизнь, зачем же на этом экономить, тем более, что и не смертельно дорого (даже, если 2 доллара/м, 50 м -100 долларов всего!).
    QRP Аватар для R9YZ
    10.08.2007
    с.Косиха
    48
    37
    4
    33
    а если доход в месяц не более 5000-6000 рублей, то по карману сильно ударит
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    А покупка трансивера за 1000-1500 долларов ударит не сильно? Читаю, удивляюсь (уже не раз писал об этом): трансиверы (судя по выступлениям в форуме) сплошь фирменные, а как про кабель разговор заходит, сразу сетования на дороговизну кабеля. Hi!
  12. #12
    11.03.2005
    879
    25
    Ну в смысле МВ,ДМВ
    Так не бывает,чтоб недорогой и специально для УКВ.
    Добавлено через 39 секунд
    +1
    Последний раз редактировалось RU3ACE; 28.03.2010 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
    73! Максим RU3ACE :: http://ru3ace.narod.ru/hamradio.htm
    http://www.vhfdx.ru Российский УКВ Портал
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Цена этой портативки 2500рублей,как раз ему и нужен кабель подешевше ,обычно владельцы 2000 или прошек такие вопросы не задают,75омный как раз кстати
  14. #14
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    3 тышши отдал
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот тебе и здрасьте....
    А тот же RG6U .... ?
    5 руб метр
    а оптовая цена 3,5 руб/метр - и низкие потери на 430 мГц (До 800 мГц)
    RG6SAT , SAT 703 , DG 113 - это бюджетные кабели специально для УКВ и
    даже для СВЧ - 0,9 - 2,1 гГц
    Да и толстый (11 мм) кабель RG 11 тоже недорого стоит...
    Вопрос только один- антенну 75 Ом - широкополосную - что бы КСВ 1,1 во всем
    диапазоне 144-146 и 430 - 440 и ......
    Согласующее устройство - широкополосное 75 на 50 Ом ....
    Что бы КСВ 1,5 -1,6 с его помощью получилось 1,1 - 1,2 во всем диапазоне.
  1. USB кабель PC-PC
    от Arsenij97 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 02:57
  2. Кабель РК-75-4-12
    от UR5QOP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 23:41
  3. Кабель RG-8/U
    от UR3CRK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 23:31
  4. Кабель XP-4
    от UA6JBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:15
  5. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
