Показано с 1 по 10 из 10
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    Грозозащита. Разрядники
    И снова приветствую, коллеги.
    Случайно и на дармовщинку достался мне грозоразрядник (фото).
    Но поскольку с ними ранее дела не имел - не могу понять, как его правильно подключить.
    Если на фото плохо видно, то вот примерное описание:
    на керамической основе имеются три контакта. средний контакт имеет в центральной части впрессованный цилиндрический контакт темного металла (графит?), два игольчатых контакта из того же материала. зазоры между ними и центральным - около 0,3...0,5 мм.
    Возможно ли использование его в наших антенных системах, и как его подключать?
    Например в случае фидера в виде симметричной линии? центральный контакт на "землю", а боковые - к фидеру, я правильно понимаю или нет?
    а в случае с коаксиалом?
    Какие мысли?
    73! Ант.
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    И мне достались точно так же. Подскажите что можно придумать?
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    To RV6AMV: у вас на фото линейная защита с кроновского(или аналогичного) КРОССа, 230В 55mА, внутри есть разрядник,только его где-то в нашем деле можно попробывать, а лучше верните связистам - спасибо скажут :-)
    73! Вадим
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    Лучшая защита от грозы - хороший дроссель на землю.
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    СПАСИБО! Сам такавым являюсь :-)
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот из этого фильма видно, что защиты от молнии нет. А вот разрядить статику можно.
    http://thesacred.ru/posts/teoriya-ne...rozhno-molniya
    QRP Аватар для LY1VL
    21.12.2009
    Reservation GAY
    75
    30
    Коллеги! Из опыта сообщаю что самые лучшие разрядники – это промышленные, в корпусе стальном вход, выход антенны, внутри 2 иглы разрядники. Корпус намертво заземлён (хорошая земля, а не батарея). Такие разрядники есть во всех магазинах радиосвязной аппаратуры, желательно известных фирм (не Китай и Корея). На разряднике указана: Мощность до 2 клВатт частоты 1,8-500МГц. Стоят они от 20 до 50 УЕ.
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    А какая маркировка у них? как называются?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно поместить фотографию такого разрядника?
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Гм... Обычно промышленные разрядники на которые приходилось натыкаться имели внутри не иглы, а один или два газоразрядных разрядника (керамические цилиндры с металлическими электродами с торцов. Частенько было видно что это были обычные разрядники с выводами под пайку, с которых хорошими кусачками эти выводы скусили заподлицо.)
    Отдельная история - изделия фирмы Polyphaser. Дорого, но после пары опытов поневоле начал их уважать.
  1. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  2. Грозозащита и заземление
    от Pianist в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 09:50
  3. Разрядники Р-350 Выдержат киловатт?
    от RA3LCW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 14:39
  4. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
