Вложений: 1
Согласующий ШПТ на 'бинокле'
После нескольких не очень результативных :focus: экспериментов с ШПТ на кольцевых магнитопроводах, для согласования антенн с трансивером, наткнулся на вариант исполнения ШПТ на "бинокле" из двух ферритовых трубок с кабеля для подключения мониторов и др. периферии к PC.
http://forum.qrz.ru/thread12762.html
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...804%20468e63e9
http://www.bls.fr/amatech/electroniq...uns/Baluns.htm
Обобщив информацию из вышеуказанных источников, и разжившись 8 трубками от мониторных кабелей, по 2 трубки на ШПТ, приступил к экспериментам.
Вариантов соединения обмоток получилось 3 штуки. Первичная обмотка везде 2 витка, вторичная, в зависимости от необходимого коэффицента трансформации 2 витка(1:1) 3 витка(1:2) 4 витка(1:4) 5 витков(1:6) 6 витков(1:9).
В варианте Nr 3 отвод делается от середины вторичной обмотки.
Намотал трансформатор 1:9 по схеме Nr 2, для подключения длинного провода к трансиверу. Провод подключался к разъему ANT1. Отметил действительное усиление сигнала, и на слух и по S-метру, по сравнению с проводом воткнутым напрямую в антенный разъем трансивера. Антенного анализатора нет, так что проверить детально ШПТ нет возможности.
Возникли вот какие вопросы:
1) ШПТ по схеме Nr 1 годится только для подключения петлевых антенн ?
2) ШПТ по схеме Nr 2 годится только для несимметричных антенн (LW, GP ... ) и правильно ли такое соединение обмоток ?
3) Является ли ШПТ собранный по схеме Nr 3 симметрирующим и годится ли он для запитки антенн типа диполя, инвертед V и виндома ?
