Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Like Tree1Спасибо
Тема: Согласующий ШПТ на 'бинокле'
  1. #16
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Валентин, рад, что Вы ответили. Ловить на слове не собираюсь.
    Дело в том, самолеты, корабли и прочее - это не про нас.
    У нас простые условия - кратность диапазонов. И допустИм некоторый компромис - отсюда и желание "изобрести велосипед" ;-) для того, что бы не заводить антенну в квартиру для согласования и иметь одну точку крепления..
    Кому не интересно - это их право.
    А вот с настройкой компромисного противовеса - тут действительно пока не все понятно .... Хотя вариант один - установка на кабеле запорного дросселя, вот отрезок от трансформатора до дросселя и будет противовес. Теперь подобрать компромисную длину надо.
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    И поменьше слушайте "умников" на 80-ке.
    К счастью, лишен такой возможности - помехи очень большие ...
  2. #17
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    3) Является ли ШПТ собранный по схеме Nr 3 симметрирующим и годится ли он для запитки антенн типа диполя, инвертед V и виндома ?
    также хотелось бы услышать об этой схеме ответ на заданный вопрос.
  3. #18
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    нет
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Mildi
    Частично да.
    Он просто посадит все синфазное напряжение на землю. Потери могут быть вполне приличные на этом.
    Он хорош как дополнительная мера внизу, уже после выхода из ближней зоны антенны, а в точке питания дополнительно стоит применить запорный дроссель. Для симметричной антенны я его конструкцию (по большей части посказанную мне DL2KQ) уже не раз описывал.
    P.S. помянем UR0GT....
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  5. #20
    26.12.2006
    Москва, Россия
    90
    248
    22
    Если не учитывать паразитные связи (а их, в большинстве случаев не учитывают), то потенциал крайних выводов выходной обмотки (идущих на плечи диполя) относительно земли одинаков по амплитуде, но противофазен. Следовательно, при правильном отводе несимметричного кабеля от диполя, снабжённого данным трансформатором, ток по внешней оплётке течь не будет, т. е. кабель будет засимметрирован.
  6. #21
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    можно попробывать этот транс для питания волнового диполя.
    для полуволнового и волновых рамок запитываемых аналогично, по прежнему не годится.
  7. #22
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    а в чем именно проблемма и какая оптимальная альтернатива?
  8. #23
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    ... изобретён уже такой велосипед
    ... это длиный провод, нагруженный на активное сопротивление 300 - 600 ом
  9. #24
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Именно проблема в нас самих. Потому как оптимального решения на все случаи нет. Есть подходящее для конкретного случая. А мы хотим все и сразу.
    Например. Для питания полуволнового диполя я утверждаю что этот транс не подходит. И уж тем более все что написал Роман RN9RQ про кучу трубочек и дроссели на кабеле это на мой взгляд не приемлемо. И я бы сделал на том же сердечнике, из тех же трех обмоток, только соединив их чуть не так, ШПТДЛ и радовался отсутствию т.н. токов асиметрии.
    Да не долго. Потому что все будет хорошо только на частоте согласования. А чуть в стороне, когда ксв подрастет, опять придется перечитывать, а что это там Роман RN9RQ про дроссели писал, а то все стало плохо.
    Вот и получается, а зачем тогда делать как я, если все равно придется мастерить бусы как описал Роман RN9RQ? Да и вообще зачем что то делать?
    Я стараюсь решать свои проблемы по своему. У других, свои подходы. Каждый исходит из своих веры, способностей и возможностей. Во первых разбиваю их на простейшие задачи.(просто меня так силой научили )
    -какая диаграмма
    -антенну надо настроить в резонанс
    -решить вопрос широкополосности
    -согласовать
    -правильно запитать
    И все они сильно переплетаются между собой и взаимно влияют. Иногда так, что и не разберешь, что из-за чего вышло. И не всегда побочный эффект вреден. Тому примеров много. Радиолюбитель утверждает что его конструкция ну просто стреляет. А кто то удивляется, да она в принципе работать не должна. А ведь как то работает. И черт ногу сломит почему, если расписывать по теории.
    Вот мне это не интересно. Поэтому где возможно я иду простым путем.
    Только последний пункт. Поэтому антенна должна быть запитана без не ожиданностей. Хотя многие питают полуволновой диполь кабелем напрямую, а волновой диполь- линией напрямую. И ведь работает. А так не совсем корректно. Пойду картиночки нарисую, потом выложу, может понятнее станет о чем я.
  10. #25
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    А если без вые...ов (простите, без понтов)? Почему не подходит?
    задача одна трансформировать сопротивление антенны (ВГДШ-2У) в 3х октавном диапазоне частот с коэффиициентом 6:1 или 4:1 и обеспечить симметрию питания антенны в точке подключения чтобы избавится от применения двухпроводной линии.
    (мне не нужно согласование на всех частотах а всего лиш пропорциональную трансформацию сопротивления в этом диапазоне)
    Что будет подходящим решением для данного случая?
  11. #26
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А если без
    Можно, прощаю, тем более Вы адекватно ответили.
    А начиналось все с полволнового диполя.
    По делу. Полагаю что питать эту скрещенную калбасу придется по типовому.
    Во первых. Толку от трансформатора если во входном сопротивлении антенны большая реактивность, мало.
    При том три октавы это не конкретно. Конкретные рабочие частоты? Но скорее всего хотите все. Сопротивление будет сильно менятся от частоты. Это исключает применение трасформатора.
    Далее. Трансформатор работает с жестким коэф трансформации. Или 6:1() или 4:1. Невозможно осуществить без коммутации
    Так что 300 омная линия это самое то.
    Но если уж очень ее не хочется, не тратьте время на трансформатор. Цепляйте кабель так, или с вариантом 1(первый пост), обвесив его бусами. Хорошо не будет, но и будет не хуже чем с сим. трансформатором. имхо. хотя на нескольких отдельно взятых частотах, но нужно мерить реальную калбасу, а не гадать, наверняка можно устроить и согласование и симметрирование через трансформатор кабелем.
    А зачем Вам этот монстр? Если не секрет.
  12. #27
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Спасибо за ответ, понятно в принципе хотя если копнуть глубже вопросов еще куча найдется
    Да ради эксперемента на работе собрал, вот хочу попробовать ее.
    Или 6:1 или 4:1. Невозможно осуществить без коммутации
    Не совсем понял. Я имел ввиду или или соответственно под кабель 50 или 75 ом
    3,5-21 (хотя это немного шире чем оптимальное значение для ВГДШ)
  13. #28
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Берем трансформатор ну к пример 1 к 16 ( или 2 трансформатора 1:9 ) и получаем КСВ в кабеле от 4 и ниже. Получаем многодиапазонную веревку, питаемую с конца коаксиалом.
    "Народ хочет разобраться ..
    ШПТ работают приемлемо до 500 ом, выше они не эффективны. Если бы они работали выше, то как бы облечилось построение УМ на лампах, ФНЧ на выходе и всё ОК.
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    собрал
    Сам? Одну или обе? С шунтами и трансформатором? Сила!!! Я думал в наследство досталась, вроде кота. Тогда с подъ....й, а что на двухпроводку сил или проводочка не хватило после?
    50 или 75 ом
    допонял, но все равно с учетом
    3,5-21
    и я понимаю что на наших частотах(я думал мож для мо го чс), надо мерить. Может будут равные сопротивления може и не. А про трансы в посте 13.
    Можно так. От антенны по воздуху линия, потом симметричное LC CУ, причем не престраиваемый, потом кабель вдоль стен и по помещению. Ни вашим ни нашим.
  15. #30
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    UA3DGG, "ШПТ работают приемлемо до 500 ом, выше они не эффективны"
ID:	29141   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
