Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Согласующий ШПТ на 'бинокле'
  1. #31
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Сам? Одну или обе? С шунтами и трансформатором? Сила!!! Я думал в наследство досталась, вроде кота. Тогда с подъ....й, а что на двухпроводку сил или проводочка не хватило после?
    да сам. в принципе самое сложное было обменять у спецтроя ДТ на пластиковую трубу для каркасов в плечах диполя. (им керосин больше был нужен), проводники плеч (9 в плече из них 3 на шунт) из обрезков полевки которой осталось много после прокладки новых кабелей. Шунт выполнен так же проводниками от 1/2 длинны плеч диполя. Диполь собрал один, собираюсь его подвесить с углом между плечами 90 град. трансформатор не делал пока как и двухпроводную линию. Заманчиво вместо двухпроводки применить трансик на паре колечек от шнура монитора (конструктивно для меня это очень удобное решение).
  2. #32
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    И все таки, кто нибудь может ответить: какую мощность реально пропустить через транс из трубок от шнура монитора? Может есть лит-ра на эту тему? Или надо делать "лабораторную работу"? Многие "известные" товарищи рекламируют.... но обходят вопрос мощности...
    PS: Вот здесь пишут 1 cм2 = 400 Ватт, http://www.arcticpeak.com/antennapages/baluner.htm
  3. #33
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Нет. Только расчет конкретных условий и лабораторная работа. Или свой/чужой опыт.
    типа справочник по катушкам и магнитоматериалам...
    Короче.
    1. Диаметр провода. Поскольку редко делают обмотки из разных проводов, то. В зависимости от схемы трасформации, выбираете самое низкое участвующее сопротивление. Через мощность и это сопротивление определяете ток. По нему диаметр провода.
    Через высшее участвующее сопротивление и мощность-напряжение. По нему поделив на колво витков, изоляцию провода.
    2. По справочнику определяете максимальную магнитную индукцию, при которой сердечник уходит в насыщение. В зависимости от схемы трансформатора расчитываете свою. ШПТДЛ имхо менее критичны к сердечникам по этому параметру.
    3. Самое интересное и существенное. Трансформатор работает нормально при активной нагрузке. А Вы врядли будете работать на одной частоте. Значит у антенны будет реактивность. Трансформатор имеет собственную реактивность, а при работе не на согласованную нагрузку тем более. Конкретно измеряете-высчитываете.
    Потом расчитываете реактивную мощность и по справочнику....
    Так что если тип сердечника не известен, то видимо только на собственном или чужом опыте.
    А если известен, то лучше прикинуться, что не известен...
    Самое простое. Делаете транс. Компенсируете его. Берете хороший длинный кабель, подключаете на столе трансформатор, нагрузив его эквивалентом по схеме. Дуете в микрофон по шагово поднимая мощу, щупаете, думаете...
    Потом нагружаете его на эквивалент с реактивностью, и опять...
    Перематываете транс и....
    Я расчеты до конца не довел...Просто намотал и проверил. Но использую кольца вч30. Киловатов не имею. 300 вт нормально...
    Совет. Если у антенны резкий резонанс, то имхо лучше без ферритов...
    При измерении антенны с трансом, полоса по ксв кажется шире. Из-за потерь в трансе нагруженном на не согласованную нагрузку.
  4. #34
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...%EC#post311536
    Но трубки у разных кабелей тоже разные. Мои толстые. У некоторых и они грелись от 30 ватт - все делайте правильно и руками.
  5. #35
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Fireman, может вообще без феррита, с широкополостностью, конечно, проблемы, зато проблем с мощностью не будет :-)
ID:	30034   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
