17.12.2007, 12:44 #16Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Валентин, рад, что Вы ответили. Ловить на слове не собираюсь.
Дело в том, самолеты, корабли и прочее - это не про нас.
У нас простые условия - кратность диапазонов. И допустИм некоторый компромис - отсюда и желание "изобрести велосипед" ;-) для того, что бы не заводить антенну в квартиру для согласования и иметь одну точку крепления..
Кому не интересно - это их право.
А вот с настройкой компромисного противовеса - тут действительно пока не все понятно .... Хотя вариант один - установка на кабеле запорного дросселя, вот отрезок от трансформатора до дросселя и будет противовес. Теперь подобрать компромисную длину надо.
К счастью, лишен такой возможности - помехи очень большие ...73! Константин (UB5G)
18.01.2010, 00:45 #17Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
также хотелось бы услышать об этой схеме ответ на заданный вопрос.3) Является ли ШПТ собранный по схеме Nr 3 симметрирующим и годится ли он для запитки антенн типа диполя, инвертед V и виндома ?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
18.01.2010, 01:31 #18Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
нет
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
18.01.2010, 02:16 #19Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Mildi
Частично да.
Он просто посадит все синфазное напряжение на землю. Потери могут быть вполне приличные на этом.
Он хорош как дополнительная мера внизу, уже после выхода из ближней зоны антенны, а в точке питания дополнительно стоит применить запорный дроссель. Для симметричной антенны я его конструкцию (по большей части посказанную мне DL2KQ) уже не раз описывал.
P.S. помянем UR0GT....Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
18.01.2010, 03:35 #20Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Если не учитывать паразитные связи (а их, в большинстве случаев не учитывают), то потенциал крайних выводов выходной обмотки (идущих на плечи диполя) относительно земли одинаков по амплитуде, но противофазен. Следовательно, при правильном отводе несимметричного кабеля от диполя, снабжённого данным трансформатором, ток по внешней оплётке течь не будет, т. е. кабель будет засимметрирован.
Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
19.01.2010, 04:02 #21Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
можно попробывать этот транс для питания волнового диполя.
для полуволнового и волновых рамок запитываемых аналогично, по прежнему не годится.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.01.2010, 09:42 #22Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
а в чем именно проблемма и какая оптимальная альтернатива?для полуволнового и волновых рамок запитываемых аналогично, по прежнему не годится.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
19.01.2010, 18:26 #23
19.01.2010, 18:57 #24Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Именно проблема в нас самих. Потому как оптимального решения на все случаи нет. Есть подходящее для конкретного случая. А мы хотим все и сразу.
Например. Для питания полуволнового диполя я утверждаю что этот транс не подходит. И уж тем более все что написал Роман RN9RQ про кучу трубочек и дроссели на кабеле это на мой взгляд не приемлемо. И я бы сделал на том же сердечнике, из тех же трех обмоток, только соединив их чуть не так, ШПТДЛ и радовался отсутствию т.н. токов асиметрии.
Да не долго. Потому что все будет хорошо только на частоте согласования. А чуть в стороне, когда ксв подрастет, опять придется перечитывать, а что это там Роман RN9RQ про дроссели писал, а то все стало плохо.
Вот и получается, а зачем тогда делать как я, если все равно придется мастерить бусы как описал Роман RN9RQ? Да и вообще зачем что то делать?
Я стараюсь решать свои проблемы по своему. У других, свои подходы. Каждый исходит из своих веры, способностей и возможностей. Во первых разбиваю их на простейшие задачи.(просто меня так силой научили
-какая диаграмма
-антенну надо настроить в резонанс
-решить вопрос широкополосности
-согласовать
-правильно запитать
И все они сильно переплетаются между собой и взаимно влияют. Иногда так, что и не разберешь, что из-за чего вышло. И не всегда побочный эффект вреден. Тому примеров много. Радиолюбитель утверждает что его конструкция ну просто стреляет. А кто то удивляется, да она в принципе работать не должна. А ведь как то работает. И черт ногу сломит почему, если расписывать по теории.
Вот мне это не интересно. Поэтому где возможно я иду простым путем.
Только последний пункт. Поэтому антенна должна быть запитана без не ожиданностей. Хотя многие питают полуволновой диполь кабелем напрямую, а волновой диполь- линией напрямую. И ведь работает. А так не совсем корректно. Пойду картиночки нарисую, потом выложу, может понятнее станет о чем я.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.01.2010, 10:02 #25Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
А если без вые...ов (простите, без понтов)? Почему не подходит?Именно проблема в нас самих. Потому как оптимального решения на все случаи нет. Есть подходящее для конкретного случая. А мы хотим все и сразу.
задача одна трансформировать сопротивление антенны (ВГДШ-2У) в 3х октавном диапазоне частот с коэффиициентом 6:1 или 4:1 и обеспечить симметрию питания антенны в точке подключения чтобы избавится от применения двухпроводной линии.
(мне не нужно согласование на всех частотах а всего лиш пропорциональную трансформацию сопротивления в этом диапазоне)
Что будет подходящим решением для данного случая?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
22.01.2010, 10:50 #26Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Можно, прощаю, тем более Вы адекватно ответили.
А начиналось все с полволнового диполя.
По делу. Полагаю что питать эту скрещенную калбасу придется по типовому.
Во первых. Толку от трансформатора если во входном сопротивлении антенны большая реактивность, мало.
При том три октавы это не конкретно. Конкретные рабочие частоты? Но скорее всего хотите все. Сопротивление будет сильно менятся от частоты. Это исключает применение трасформатора.
Далее. Трансформатор работает с жестким коэф трансформации. Или 6:1(
) или 4:1. Невозможно осуществить без коммутации ........
Так что 300 омная линия это самое то.
Но если уж очень ее не хочется, не тратьте время на трансформатор. Цепляйте кабель так, или с вариантом 1(первый пост), обвесив его бусами. Хорошо не будет, но и будет не хуже чем с сим. трансформатором. имхо. хотя на нескольких отдельно взятых частотах, но нужно мерить реальную калбасу, а не гадать, наверняка можно устроить и согласование и симметрирование через трансформатор кабелем.
А зачем Вам этот монстр? Если не секрет.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.01.2010 в 11:22.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.01.2010, 14:27 #27Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Спасибо за ответ, понятно в принципе хотя если копнуть глубже вопросов еще куча найдется
Да ради эксперемента на работе собрал, вот хочу попробовать ее.А зачем Вам этот монстр? Если не секрет.
Не совсем понял. Я имел ввиду или или соответственно под кабель 50 или 75 омИли 6:1 или 4:1. Невозможно осуществить без коммутации
3,5-21 (хотя это немного шире чем оптимальное значение для ВГДШ)При том три октавы это не конкретно.Последний раз редактировалось Mildi; 22.01.2010 в 14:42.
22.01.2010, 15:19 #28Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
ШПТ работают приемлемо до 500 ом, выше они не эффективны. Если бы они работали выше, то как бы облечилось построение УМ на лампах, ФНЧ на выходе и всё ОК.Берем трансформатор ну к пример 1 к 16 ( или 2 трансформатора 1:9 ) и получаем КСВ в кабеле от 4 и ниже. Получаем многодиапазонную веревку, питаемую с конца коаксиалом.
"Народ хочет разобраться ..Виктор UA3DA
22.01.2010, 18:16 #29Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Сам? Одну или обе? С шунтами и трансформатором? Сила!!! Я думал в наследство досталась, вроде кота. Тогда с подъ....й, а что на двухпроводку сил или проводочка не хватило после?
допонял, но все равно с учетом
и я понимаю что на наших частотах(я думал мож для мо го чс), надо мерить. Может будут равные сопротивления може и не. А про трансы в посте 13.
Можно так. От антенны по воздуху линия, потом симметричное LC CУ, причем не престраиваемый, потом кабель вдоль стен и по помещению. Ни вашим ни нашим.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.01.2010, 21:06 #30Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
UA3DGG, "ШПТ работают приемлемо до 500 ом, выше они не эффективны"
Леонид
1Спасибо
