Очень нужен эквивалент антенны на 1000 Вт для настройки телевизионных передатчиков. Можно и импортного производства.
Один на 500ват от 140 "Березка" и хватит поуши.:threaten: :threaten:
У означенного "березового" эквивалента КСВН порядка 1,5 на частотах около 30 МГц. Так что уже на 1 метровом канале в российской сетке его использование достаточно сомнительно. К тому-же, до недавнего времени в телевизионной технике использовались исключительно семидесятипятиомные тракты.
Привет ВСЕМ.!!!!!!!
А он на -75ом
Хотя повыш может и не пойдет.
Посмотрите в сторону продукции Квант-Эфир
Как-то мeрял 259-м эквивалент от 140-й, он начинает компостировать моск уже после 120МГц, поэтому его применение на УКВ мне кажется сомнительным. Не знаю, в резисторах ли тут дело или в конструктиве. Он у меня практически родной, только с замененным раз'емом на PL-259.
Если важно качество, надежность и частотный диапазон, только Bird.
http://www.bird-electronic.com/
На нашем телецентре как-то видел эквивалент на 1.5 квт..
Его ребята на тележке катали....вот марку только не помню:umnik2:
может кто знает...
Да, импортного у нас хватает. Эквивален(75 Ом) желательно на каналы с 25 по 51-ые ДМВ диапазона . До 1кВт достаточно. Кликнул на фирму "Квант-Эфир"- представитель Украины, да и подходящего не заметил. Может из наших кто-нибудь выделится ?
Уточнил - нужно на 50 Ом. Будем искать.
На радиоузлах сейчас сплошь и рядом есть кроме проводного - эфирное вещание. К передатчикам УКВ-вещания поставляются эквиваленты 50 ом 100 ватт. Так этот эквивалент не нагревается даже за несколько часов.
Я на такой строю усилители мощности в 1 кватт. Через 20-30 минут эквивалент чуть теплый.
Да свяжитесь с производителями ТВ передатчиков и всего делов:
http://www.martspb.ru
http://www.microtec.ru
http://www.soniir.samara.ru/afu/
Берешь пару зеленых кирпичей ( 2 резистора по 100 ОМов или другой набор из наличия) и засовываешь в подходящую коробку, при необходимости, вместе с кольцом и тепловым прибором от Р-140. Учитывая, что почти у всех есть индикация в том или ином виде, то достаточно найти безиндукционные резисторы и успокоиться.
Кстати, одно положение антенного переключателя должно идти на эквивалент для исключения идиотских несущих на частоте ДХ или рядом!
Нагрузку весной этого года заказывали в Юникоме (общался с RN3AZ). ДМВ передатчик 1кВт разогревает ее за час очень хорошо. Но принудительное охлаждение с помощью 2 вентиляторов спасает.
Хотелось бы по подробней про вашу нагрузку(интересует и финансовая сторона)...
я на 500W на 430 использовал 4 по 200 ом 2W в воде
Для себя это всё проходит. Но saved"у нужен эквивалент антенны для настройки телевизионных передатчиков, т.е. не только железо но и формуляры, чтобы его можно было поверить в ЦСМ. Иначе какой бы эквивалент не был, а измерения на нём не будут считаться достоверными.
