Подскажите как мне сделать настроенную линию передачи. Есть из чего сделать а размеров незнаю. И вообще стоит ли мне делать эту линию или нет.
С уважением UN7FFI.
С уважением UN7FFI.
Ант. может запитываться по согласованой или настроеной линии. Если ант. с входным сопротивлением (к примеру диполь 75 ом) запитывается кабелем РК-75 то это питание ант. по согласованой линии. Способов питания ант. по настроеным линиям множество. Один из них это применение линии равной, или кратной, половине длины волны.(при несовпадении входных сопр. ант. и линии питания) Правда в этом случае сами линия работает в режиме стоячей волны (возрастают потери в линии) и появляются дополнительные резонансы. Тебе куда нужна настроеная линия передач?
xxxxx
Вы неконкретно задали вопрос. Поэтому я в начале хотел пройти мимо. Но задержал меня Ваш QTH. В Вашем городе долгое время жила моя сестра. Там же и упокоилась. Фамилии Моховы или Тихонова Вам не знакомы?
Настроенной линией называется фидер, работающий в режиме смешанных волн (бегущей и стоячей), длина которого трансформирует активное сопротивление нагрузки в его активное входное сопротивление – 1/4λ, 1/2λ или кратные им. Фидер может быть выполнен кабелем или открытой линией. Судя по всему, Вас интересует открытая линия (ОЛ). Эта линия имеет более высокое волновое сопротивление, чем кабельная, и поэтому при одной и той же мощности, подаваемой в антенну, величина тока в её проводах меньше и, следовательно, потери в них тоже меньше. Поэтому открытые линии используются при невозможности согласования антенны и фидера в точке её питания, а также при использовании антенны как многодиапазонной. Согласование при этом производится СУ на рабочем месте оператора.
Конструктив ОЛ изложен в «Справочнике…» Бунина и Яйленко, у Беньковского и Липинского, кажись у Ротхаммеля и пр. радиолюбительской литературе, которую можно скачать здесь или на cqham.ru.
Я ОЛ никогда не делал. Но если бы мне это потребовалось, то я бы начал с прояснения необходимого значения её волнового сопротивления.
