11.02.2008, 18:29 #1QRP
- 10.02.2008
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 45
- 35
- 7
Настроенная линия передачи
Подскажите как мне сделать настроенную линию передачи. Есть из чего сделать а размеров незнаю. И вообще стоит ли мне делать эту линию или нет.
С уважением UN7FFI.
11.02.2008, 21:48 #2Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Ант. может запитываться по согласованой или настроеной линии. Если ант. с входным сопротивлением (к примеру диполь 75 ом) запитывается кабелем РК-75 то это питание ант. по согласованой линии. Способов питания ант. по настроеным линиям множество. Один из них это применение линии равной, или кратной, половине длины волны.(при несовпадении входных сопр. ант. и линии питания) Правда в этом случае сами линия работает в режиме стоячей волны (возрастают потери в линии) и появляются дополнительные резонансы. Тебе куда нужна настроеная линия передач?
12.02.2008, 11:18 #3Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
xxxxx
Вы неконкретно задали вопрос. Поэтому я в начале хотел пройти мимо. Но задержал меня Ваш QTH. В Вашем городе долгое время жила моя сестра. Там же и упокоилась. Фамилии Моховы или Тихонова Вам не знакомы?
Настроенной линией называется фидер, работающий в режиме смешанных волн (бегущей и стоячей), длина которого трансформирует активное сопротивление нагрузки в его активное входное сопротивление – 1/4λ, 1/2λ или кратные им. Фидер может быть выполнен кабелем или открытой линией. Судя по всему, Вас интересует открытая линия (ОЛ). Эта линия имеет более высокое волновое сопротивление, чем кабельная, и поэтому при одной и той же мощности, подаваемой в антенну, величина тока в её проводах меньше и, следовательно, потери в них тоже меньше. Поэтому открытые линии используются при невозможности согласования антенны и фидера в точке её питания, а также при использовании антенны как многодиапазонной. Согласование при этом производится СУ на рабочем месте оператора.
Конструктив ОЛ изложен в «Справочнике…» Бунина и Яйленко, у Беньковского и Липинского, кажись у Ротхаммеля и пр. радиолюбительской литературе, которую можно скачать здесь или на cqham.ru.
Я ОЛ никогда не делал. Но если бы мне это потребовалось, то я бы начал с прояснения необходимого значения её волнового сопротивления.
73!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.02.2008, 17:43 #4QRP
- 10.02.2008
- 45
- 35
- 7
Последний раз редактировалось UN7FFI; 14.02.2008 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
73. UN7FFI
