Кабель либо согласующее уст-во
Имеется антенна укв(можно сделать 50 или 75 ом) и трансивер с 50 ом выходом,между ними будет 40м кабеля-хотел поставить РК-50-7-11 затухание на 150мгц выйдет 0,1дб\м Х 40м=4дб,но есть и кабель QR-540 с затуханием 0,02дб\м Х 40м= 0,8 дб-выигрыш более 3дб,но он 75ом-если его использовать напрямую то ксв по расчёту выйдет 2,вопрос как лучше делать 1-антенна 50 ом+кабель 50 ом 2-антенна 75 ом+кабель 75 ом мирясь с повышенным ксв 3-антенна 75 ом+кабель 75 ом+согласование около трансивера, тут ещё финансовый вопрос-РК50-7-11 стоит минимум 30р\м, QR540 могу использовать любое количество нахаляву
