Купил на барахолке, кто знает это устройсво и откуда вытащили.
Можно-ли, сделать из этого устройства коммутатор для трансивера ( 100 ват ) для антенн?
В середине похоже на ферритовый циркулятор - такие применяются на СВЧ. Если это так, то из этого блока только разъёмы можно использовать на КВ.
Вот, та самая серидина.
и пять мощных герконов по кругу, наверное...
Не наверное, а 5 герконов .Поверх герконов выполнены катушки и питающие провода выведены на разьём.
Было подобное... только 100 ватт - не знаю,а мои 18 спокойно переключало.
Правда при высоком КСВ... происходило самопроизвольное подключение других герконов.
Удалось избавиться только после того, как каждую катушку обернул жестянкой и в начале и конце эраны заземлил на корпус.
Вот здорово,
а каким напряжением включать герконы ?
Судя по диаметру проводника геркона 100 ват, однозначно.
Даже если сравнить с рпв-20, я так понимаю что в герконах тоже вакум или хотябы наподобие.
Здравствуйте.
Герконы скорее всего КМ1. В свое время ставил их на антенну, шлейфы переключать. При мощности около 80 ватт через некоторое время герконы начинали залипать.
Напряжение срабатывания этих "релюшек" можно определить только экспериментально(если нет описания под руками).
Саша, не забивай голову. герконы не пойдут. Спалишь ты их однозначно. Ты лучше в этот корпус реле РЭВ горизонтально положи, надежней будет!!!!
