29.10.2008, 09:21 #1QRPP
- 10.02.2006
- 6
Как сделать коммутатор для антенн ?
Купил на барахолке, кто знает это устройсво и откуда вытащили.
Можно-ли, сделать из этого устройства коммутатор для трансивера ( 100 ват ) для антенн?
29.10.2008, 09:47 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
В середине похоже на ферритовый циркулятор - такие применяются на СВЧ. Если это так, то из этого блока только разъёмы можно использовать на КВ.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.10.2008, 11:53 #3QRPP
- 10.02.2006
- 6
Вот, та самая серидина.
29.10.2008, 11:55 #4High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
и пять мощных герконов по кругу, наверное...
73! Вадим (UA9UNG)
29.10.2008, 15:38 #5Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
Не наверное, а 5 герконов .Поверх герконов выполнены катушки и питающие провода выведены на разьём.
Было подобное... только 100 ватт - не знаю,а мои 18 спокойно переключало.
Правда при высоком КСВ... происходило самопроизвольное подключение других герконов.
Удалось избавиться только после того, как каждую катушку обернул жестянкой и в начале и конце эраны заземлил на корпус.
30.10.2008, 04:04 #6QRPP
- 10.02.2006
- 6
Вот здорово,
а каким напряжением включать герконы ?
Судя по диаметру проводника геркона 100 ват, однозначно.
Даже если сравнить с рпв-20, я так понимаю что в герконах тоже вакум или хотябы наподобие.
25.11.2008, 10:27 #7Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Здравствуйте.
Герконы скорее всего КМ1. В свое время ставил их на антенну, шлейфы переключать. При мощности около 80 ватт через некоторое время герконы начинали залипать.
Напряжение срабатывания этих "релюшек" можно определить только экспериментально(если нет описания под руками).Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
27.11.2008, 06:56 #8High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Саша, не забивай голову. герконы не пойдут. Спалишь ты их однозначно. Ты лучше в этот корпус реле РЭВ горизонтально положи, надежней будет!!!!
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
