парни-где-то видел соглас. трансформатор 50/75 ом.не могу найти-нужно срочно запустить антенну,а кабеля 50 ом не хватило.есть только кусок РК 75.
Интересно, работать не будет из двух кусков?
Дополните РК-50, куском РК-75, кратным по длине полволны, умноженным на К укорочения.
да действительно, я-"идиото".вместо того, что-бы попробовать, включил СУ-показывает дикое КСВ. подключил напрямую-показывает всего 1 чёрточку.в обшем и целом,VP2E на 80-ку,"сляпанное" со статьи, без мманы ",работает. печально, конечно, что в моём Курильске " зубров-коротковолновиков" нету. не с кем посоветоваться.одна надежда на форум. 73.
Хорошо,что так сразу получилось.
А вообще UA4HLQ прав - нужно доставлять полуволновой повторитель х Ку х N
Ку - коэф укорочения, N - любое целое число - в зависимости от требуемой
длины кабеля.
А проще говоря - взять КСВ метр - и подогнать КСВ=1 - путем *обрезания* кабеля.
Посмотрите тут :ok: ra6foo.narod.ru
Так что, совсем не работает, если из двух кусков (50 и 75) фидер сделать?
Начнем с того, что так делать нельзя. Единственный случай, когда это возможно: необходимость трансформации сопротивления кабеля 50 Ом в сопротивление антенны иное, например 100 Ом, когда нужно применить кусок кабеля 75 Ом электрической длины четверть лямбда. В остальных случаях от таких суррогатных решений стОит воздерживаться. И не надо утешать себя полуволновыми повторителями иного сопротивления, которые, хоть и работают в общем случае, но есть и частноси. Еще раз повторю: должна работать именно антенна без привязки к фидеру - он сам по себе должен быть правильным.
Вопрос-какая антенна?
И вообще - гляньте сюда:http://qrz.ru/shareware/files.phtml?group=21&st=50
"Согласование дельты с 50-омным кабелем" и сделайте выводы.:)
смотрите здесь " Использование 75-омного кабеля"
http://www.gelezo.com/antennas/cb_ra...o_kabelya.html
Согласующее устройство на отрезках кабелей работает только на одной частоте.
Вот эта конструкция, из журнала QST, согласует в широком диапазоне частот.
Добрый день!
И вот здесь есть вроде по теме http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-64
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-86
