Показано с 1 по 15 из 16
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Согласование кабеля 50 с кабелем 75 ом
    парни-где-то видел соглас. трансформатор 50/75 ом.не могу найти-нужно срочно запустить антенну,а кабеля 50 ом не хватило.есть только кусок РК 75.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Интересно, работать не будет из двух кусков?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Дополните РК-50, куском РК-75, кратным по длине полволны, умноженным на К укорочения.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    да действительно, я-"идиото".вместо того, что-бы попробовать, включил СУ-показывает дикое КСВ. подключил напрямую-показывает всего 1 чёрточку.в обшем и целом,VP2E на 80-ку,"сляпанное" со статьи, без мманы ",работает. печально, конечно, что в моём Курильске " зубров-коротковолновиков" нету. не с кем посоветоваться.одна надежда на форум. 73.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Хорошо,что так сразу получилось.
    А вообще UA4HLQ прав - нужно доставлять полуволновой повторитель х Ку х N
    Ку - коэф укорочения, N - любое целое число - в зависимости от требуемой
    длины кабеля.
    А проще говоря - взять КСВ метр - и подогнать КСВ=1 - путем *обрезания* кабеля.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    Следует пользоваться в случае исключительной необходимости только... АнтЕнна должна работать, а не фидер.
    QRPP
    29.10.2008
    Magnitogorsk
    Thumbs up 50&75
    Посмотрите тут ra6foo.narod.ru
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Так что, совсем не работает, если из двух кусков (50 и 75) фидер сделать?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    Начнем с того, что так делать нельзя. Единственный случай, когда это возможно: необходимость трансформации сопротивления кабеля 50 Ом в сопротивление антенны иное, например 100 Ом, когда нужно применить кусок кабеля 75 Ом электрической длины четверть лямбда. В остальных случаях от таких суррогатных решений стОит воздерживаться. И не надо утешать себя полуволновыми повторителями иного сопротивления, которые, хоть и работают в общем случае, но есть и частноси. Еще раз повторю: должна работать именно антенна без привязки к фидеру - он сам по себе должен быть правильным.
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    так делать нельзя
    Если нельзя, но очень хочется (или другого выхода нет), то можно!
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Вопрос-какая антенна?
    И вообще - гляньте сюда:http://qrz.ru/shareware/files.phtml?group=21&st=50
    "Согласование дельты с 50-омным кабелем" и сделайте выводы.
  12. #12
    16.02.2009
    44
    9
    смотрите здесь " Использование 75-омного кабеля"
    http://www.gelezo.com/antennas/cb_ra...o_kabelya.html
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Согласующее устройство на отрезках кабелей работает только на одной частоте.
    Вот эта конструкция, из журнала QST, согласует в широком диапазоне частот.
  14. #14
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Улыбка
    Борис-спасибо за информацию.Лет через н-цать буду конечно всё знать,а пока всё время не хватает нужные "мелочи"искать. 73! сергей
  15. #15
    31.01.2008
    г.Хабаровск
    49
    Добрый день!
    И вот здесь есть вроде по теме http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-64
    http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-86
  1. Согласование с кабелем GP а 28 Мгц
    от RV6AOZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 10:01
  2. Согласование 800 ом с 50ом кабелем
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 21:30
  3. TNC к FT-897 c кабелем CT-39
    от RX3AGD в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:37
  4. Согласование кабеля со стеком (144 MHz)
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.01.2004, 13:01
  5. Согласование дельты с 75-омным кабелем
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.03.2003, 10:36
