Показано с 1 по 7 из 7
    QRP Аватар для RV6AOZ
    22.07.2005
    Новороссийск
    15
    Согласование с кабелем GP а 28 Мгц
    В последние месяцы иногда открывается для QSO 10 метровый диапазон , самая компактная антенна для связей это GP. четверть волновый вибратор всем известен, а вот 1/2 или 3/4, 5/8 требует у основания согласования с кабелем (75ом). Интересно кто и как, согласовывал?
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Делаешь удлиненный GP (более четверти волны). Этим обеспечивается нужное сопротивление. А последовательно включенным переменным конденсатором настраиваешь в резонанс (после настройки ставишь постоянный).
    Ротхаммеля почитай на эту тему.
    В твоем случае (для 75 Ом) расклад примерно такой: высота - 3.29м, макс.емкость - 100пФ.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И еще удлинняешь GP до 0.27лямбда,противовесы укорачиваешь до 0.23лямбда,обязательно пяток витков кабелем на ф.кольце у точки питания;Rвх при этом в районе 50ом.Или до 0.3ля и 0.2ля соответственно-под 75ом кабель.Речь о противовесах вдоль земли.Называется питанием,со смещенной точкой питания,что широко применяется в Кушкрафтах и т.п.
    А под 0.5лямбда и 5/8 старую СВ-шную антенну уже с готовыми катушками,перетягивается легко на 28 укорачиванием штыря..Только 5/8 реально не даст преимущества над 0.5 поскольку требует приличной проводяще-экранирующей поверхности и что пишут в рекламах -полуобман.Если только две 5/8 вертикально с запиткой в противофазе,т.есть поставить 5/8 на мет.мачту длинной 5/8
    22.07.2005
    Новороссийск
    15
    Друзья, я с Вами полностью согласен. но мой вапрос о GP 1\2, 3\4, 5\8 лямбды.
    Какую катушку надо поставить у основания, чтобы согласовать кабель 75 Ом , это только может сказать практик, который уже сделал и опробовал, ( диаметр катушки, кол-во витков, шаг намотки, на каком витке запитан кабелем , какой диаметр вибратора, его длина, высота над крышей). Согласитесь, теория здесь только подсказка. Насчёт CВ-ного вертикала, это здорово, часто встречал ребят на диапазоне с такими антеннами, но стыдно самому не сделать такую простую антенну, а платит за неё большие деньги
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/gp.html
    Угу, только там опять таки после постройки надо погонять туда -сюда точку подключения катушки и длину штыря.
    22.07.2005
    Новороссийск
    15
    Константин, добрый день , у тебя хорошая информация, правда день придётся повозиться, чтобы пересчитать и настроить. Думаю, что при запитке кабелем 75 Ом отвод на катушке далеко не сместится, по своим параметрам и размерам GP 1/2 лямбды самая приемлемая и противовесов не надо.
  1. Согласование 800 ом с 50ом кабелем
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 21:30
  2. А можно-ли так поступить с кабелем ?
    от UR5GAW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 14:20
  3. TNC к FT-897 c кабелем CT-39
    от RX3AGD в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:37
  4. TRX 50 ом с кабелем 75 ом
    от UT0IW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 12:46
  5. Согласование дельты с 75-омным кабелем
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.03.2003, 10:36
