всех с вот-вот наступающим Новым годом.коллеги-радиолюбители-где-то встречал-не могу вспомнить,симметричная линия питания-300 ом,нужны параметры,как-то:расстояние между проводами ,в зависимости от диаметра провода. 73!!! UA0FUA сергей
Для Вас, к Новому году, мой подарок-программа по расчёту волнового сопротивления симметричных и несимметричных фидеров:
борис-спасибо за подарок!!!заодно хочу спросить совета ,т.к. с программой" ммана " ещё не ознакомился для работы.висела у меня VP2E-5 бэндов, толщина провода полотна была-2 мм.,последним циклоном её ещё раз порвало,решил-хватит.сделал полотно из биметалла-4 мм.,и вроде-похуже принимать меня стали.я работаю пока-5 ватт ,но по нулевому району меня раньше принимали-58,59.так вот-толшина проводаполотна может влиять при малой мощности, как вы думаете? UA0FUA 73!!! сергей
Вы знаете, Сергей, а я почему-то упорно считаю, что при увеличении диаметра провода излучателя - эффективность его выше.
Как и у Вас, заменил у Inv.V вместо одного провода оборванной "полёвки", для прочности, на два свитых и почувствовал разницу.
понятно,борис,значит проход такой.ну всё-буду тогда доделывать эту ант.,-хочу её симметричным фидером запитать, а то у меня длина большая до ант.-60 метров.а после переделки длина кабеля будет поменьше, и сечение кабеля увеличится. с Новым годом вас,и 73!!!пока-пока .сергей. кстати-ваши станции частенько слышу-но мои 5 ватт-не пробивают.скоро подойдёт FT-450, будет полегче работать.
Всё, что происходит в жизни - к лучшему.
Успехов и "С НОВЫМ ГОДОМ!".
В длинных антеннах при изменении диаметра провода меняется сопротивление антенны. Причем ощутимо. Посмотрите в MMANA. Сами увидите.
Может в этом всё дело?
Я говорю о изменении согласования.
Сергей, при увеличении диаметра провода сопротивление антенны падает. Насколько?
Надо смотреть в программе !
Если раскажете про свою антенну, то попытаюсь помочь.
VP2E-4 диапазона,80,40,20,10 м.д.плечи-20,4 метра.в одном плече-точка питания.это плечо разорвано -от нижнего конца-12,7 м.высота мачты, изолированной от земли-15 м.концы полотен-в 3-х метрах от земли.мачта-4 метра-деревянная опора.-дальше аллюминиевая труба-60 мм.полотно-биметал-4мм. трансформатор сейчас-1:4,на полотне в точке питания.фидер-30 метров-рк50,диаметр по внешней изоляции-10 мм.он стыкуется с рк75 через заводское согласуюшее устройство,диаметр рк75-тот-же.длина рк75-30 м.под мачтой этот кабель стыкуется с рк75 диаметром приблизительно-15мм,который идёт к полотну в точку питания.вроде-бы всё. николай-спасибо за помощь.73!!! сергей в данный момент ксв-80 м-1.2 ,на 20 м-в начале диапазона-1.5 в конце-2.0
Сергей, понял.
Буду смотреть. Попробую сейчас.
Для UN7CI
Спасибо за прогу.
Добавлено через 2 часа 14 минут
Сергей,посмотрел.
Сразу сделаю оговорки.
По моим понятиям антенна не длиная, а провода применяете довольно толстые. Поэтому разница между 2мм и 4мм оказалась мизерная в плане сопротивления антенны.
Программа просчитала сопротивление в точке питания. Элементы согласования она не моделирует, хотя и имеет встроенный калькулятор по расчету согласующих линий. Но это отдельная история.
Диапазон 80м
провод 2мм - Рез. частота 3,534 Сопротивление 43,4 Ом
провод 4мм - Рез. частота 3,524 Сопротивление 42 Ом
Антенна излучает в зенит.
Диапазон 40м
провод 2мм - Рез. частота 7.22 75,9 Ом
провод 4мм - частота 7,2 73 Ом
Вертикальная поляризация - перпендикулярно полотну,угол над горизонтом 60 град.
Гориз.поляризация - 4 лепестка, угол 45 град.
Диапазон 20м
провод 2мм - частота 14,9 724 Ом (большое сопротивление)
провод 4мм - частота 15,01 723 Ом
диаграмма дробится, углы снижаются
Диапазон 10м
Рез. частота в районе 29 МГц для обоих проводов.
Сопротивление 290 Ом для обоих проводов
Диаграмма еще больше дробится и опускается угол.
Влияние изменения проводимости земли на параметры антенны крайне слабые.
Так как согласующие кабели на каждом диапазоне действуют по разному, то разбираться с ними нужно отдельно. Кстати, при настройке многодиапазонных антенн КСВ-метр может сыграть злую шутку. Предположим добились КСВ на нужной частоте, но потом выясняется что эта частота сильно далека от резонансной. Просто линия передачи трансформирует кроме активного сопротивления еще и реактивное. Поэтому нужно достоверно определять резонансы с помощью антенноскопа (по самому глубокому балансу прибора) и с помощью кабельных повторителей.
Это все чем я могу помочь.
Не претендую на истину в конечной инстанции. Удачи.
да,николай.результаты впечатляющие!есть над чем подумать.а как понять-на 80 м.д. такое низкое сопротивление-а сигнал трансформируется через трансформатор 1:4,и показ невысокий ксв?UA0FUA-сергей
Конечно, можно и так. Но в таком варианте диапазоны 10 и 20 работать не будут. Про симметрирование кабеля при этом не забыть.
