Здравствуйте!
Кто применял кабель РК-75-4-12 на КВ диапазонах в передающих антеннах?
Поделитесь впечатлениями, и подскажите затухание.
С уважением. Виктор.
Здравствуйте!
У этого кабеля нормировано затухание только до 200 МГц, а это говорит о многом. На частотах ДМВ затухание достаточно большое по сравнению с современными кабелями (типа RG6). Кабель старый и плохой.
У меня такой кабель по квартире до балкона лежит.
Судя по всему один из последних представителей хороших кабелей с "советским" названием выпускаемых сейчас.
при небольшом КСВ и киловатт выдержит
Благодарю за информацию.Просто попался новый, и по S 0,25 за метр, вот душа и дрогнула...Применять буду только на КВ. Больше сотни ватт не планирую,т.к.в доме вся продукция из "Поднебесной"
Спасибо.С уважением. Виктор.
С параметрами затухания кабеля можете ознакомиться на этой странице. Насколько там точные данные не скажу.
Здравствуйте!
Спасибо за детальное освещение вопроса всем, а особенно RA9UEK за ссылку- а то в первом приближениии одни поставщики в сети без особых знаний о том что продают.
Еще надеюсь применить его для межблочных соединений, он не боится перегибов, как некоторые китайские , с тонкой фольгой.
Ну и как бы поддержал отечественного производителя - купил у своих.
RA3DQP
ну и какой кабель за 25 центов лучше?
Не боюсь сойти за космополита. Из 75-Омных - это CommScope F660BV (или с тройным экраном - F6TSV). Не нравится стальная жила-берите европейский Belden, Bieffe, BetaCavi и пр., ну, что я буду рекламировать. Для патриотов - Подольский RG6, он сейчас называется типа РК-75-4-хххх, не помню уже.
RA3DQP
Вы смеетесь над нами?
Вместо достаточно толстого по диэлектрику 4х миллиметрового кабеля, вы суете rg6 сомнительного качества, тем более не укладывающегося в заявленную сумму - 25 центов за метр.
Добавлено через 2 минуты
если уж пошел вспененный диэлектрик то при той же почти цене китайские аналоги SAT703 и SAT752 остаются вне конкуренции по потерям.
Но мы ведем разговор о диапазоне КВ
Ребята , давайте жить дружно!
Уважаемый мною специалист советовал мне покупать RG- 11(стальная омедненная жила, несущий стальной трос паралельно с экраном ) но его на тот момент небыло в продаже, и цена его уж точно не 25 центов за метр.
К достоинствам РК-75-4-12 отношу возможность запаять его к СР-75 без особых трудностей.
Типоразмер кабеля RG6 - диаметр по внутреннему диэлектрику 4,57 мм.
Цена нормального RG6 со стальной меднёной жилой(например, CommScope, F660BV) - 8 р/м, для F6TSV (с тройным экраном) - 9 р./м.
Для кабеля побольше - RG11-F1160BV - 16 р/м без несущего проводника, 23 р/м - с несущим проводником, 24 р/м - для подземной прокладки (с гелем).
Соответственно, для европейских кабелей, т.к. они исторически из меди, цены выше.
Не так страшен чёрт...
Я не призываю покупать эти кабели, просто пишу цифры. Я работаю с такими кабелями больше 15 лет и знаю предмет.
Кабель покупается один раз в жизни, зачем же портить себе жизнь и настроение покупкой китайского проводничка за 2,5-3 р/м.
Без проблем использовал до 28 мгц .
Он же лежал в фазирующем отрезке для переключалок.
Отрезок используется и сейчас.
Главное - не повредить гидроизоляцию.
Конец я обычно разделываю,
припаиваю 2 многожильных провода и продеваю в пластиковую трубочку.
Трубочка затем заливается эпоксидкой.
"дно" куда кабель продет,предварительно замазывается пластилином, а "усики" в стороны из стен трубочки.
Так не страшен капиллярный эффект - не тянет влагу и не окисляется оплетка.
Если кабель не подделка, из старых запасов (судя по всему), то смело применяйте.
Я использую аналогичный, только РК50-4, ГОСТ-овский (не маловажно), если не ошибаюсь, какого-то Белорусского завода. То, что лучше RG58 - это точно.
Сейчас проблема еще в том, что очень много подделок или завышены характеристики - это почти нормой стало. Поэтому даже покупка "фирменного" коаксиала в "фирменном" магазине за хорошие деньги не дает 100% гарантии качества. Я раз наткнулся таким образом на RG8U, что-то рублей за 60 за метр. Долго не мог понять, почему при длине около 10 м на 430 МГц практически ничего не слышно. Пока не померил затухание прибором...
Здравствуйте!
Спасибо за ответы.Это остатки действующего у нас ВПК, должно быть нормально, и даже
если не так, нничего страшного.
С уважением.Виктор.
Судя по толщине центральной жилы - не похож на РК=75
Ну да.Вот целый год ждал отпуска, чтоб хоть что-то для души сделать. Все времени нет. На кабель "навел" знакомый р-ль, я ему плату на Мини-ес делал, вобщем все по " мафиозным" каналам...
С уважением.Виктор.
Михаил, спасибо за предложение, я уже такой вариант просчитывал. Получается доставка и возможная растоможка приводит примерно к той же цифре. Тут до Омска рукой подать, но вот как ввезти эту бухточку кабеля когда таможенники так и норовят сцапать, причем попытка договориться с таможней тоже приводит к той же цифре.Есть один вариант , но не оптимальный -вести 10-15 км кабеля, но что с ним делать? Приходиться обходиться тем что есть.
To Алексей (UN7CN)
У Вас таможня есть? Честно говоря, я забыл, что мы уже в разных странах живём. Тем не менее, неужели из РФ в Казахстан что-то привезти или переслать сложно? Вроде, как, отношения нормальные в верхах.
Если верить верхам, то все мы братья и живем как при СССР. На самом деле все гораздо сложнее и таможня есть и пограничники ходют. Вобще полная независимость :-(((. Поэтому провезти можно либо то что в кармане уместиться либо как то решить вопрос с таможней. Например один наш товарищ получал трансивер из UA0L.. , так вот в бумагах написали что это усилитель НЧ. Поэтому если кабель обозвать бельевой веревкой покрашенной в черный цвет, что бы не было видно грязи, то возможно все будет ОК :-)))
Коллеги! Есть вопрос по теме.
Ставлю антенну UA4PA. Автор не рекомендовал РК50( в наличии есть такой РК50-4-11, около 1см в диаметре вместе с изоляцией), типа затухание больше. Есть РК75-4-12: мягкий, центральная жила многожильная, но диаметр кабеля около 7 мм вместе с изоляцией. Какой кабель лучше поставить? Сердце ну никак не лежит к РК75 - какой-то он квелый.А там нужно еще чтобы 20,6 м работало в режиме стоячей волны. Все-таки хочется узнать у бывалых: КАКОЙ поставить?
Заранее благодарен за совет.
Коллеги, подскажите, можно ли использовать в качестве фидера два куска кабеля РК-75 (по 15м), соединенных через ВЧ-разъем СР-75? Или это полный абсурд?
Последовательно? паралельно?
Что питать? Какой мощностью?
Последовательное соединение.
от трансивера к антенне inv vee 40-80м
Соеденяли РК-50 пайкой с соблюдением геометрии в месте пайки. Метров 25 ,куски по 1,5-2 метра.На 28 мГц КСВ=1 на нагрузку 50 ом.Для КВ диапазонов все ОК.
Вояки тоже так как вы хотите соеденяют РК.
Успехов!
Коллеги,спасибо. Я где-то на форуме прочитал,что TV-кабель для TV нежелательно удлинять, что лучше целый, и из-за чего и засомневался насчет КВ-антенн. Спасибо, что развеяли сомнения.
Отвечаю сам себе :)
Продолжаю..
