Надо определить волновое сопротивление кабеля.
Измерьте в резонансном четьвертьволновом включении, любым антенным анализатором. На вид 50 Омный.
А попроще можно) Я в этом неочень))
Добавлено через 7 минут
Пожалуйста напишите хоть догадки, ОЧЕНЬ НАДО!!!!!
Тогда такой вопрос! Мне нужен провод 75 Ом, можно ли этот использовать?
Еще есть точно такой же по диаметру, но внутренняя жилка одна, и изоляция почти прозрачная! Это тоже 100 ом?
Похож на RG-58 -для комп.сетей на коаксиале, сопротивление 50Ом.
Применялся в сетях Novell, Lantastic.
Прога для определения волнового сопротивления коаксиального кабеля и симметричной линии:
Например так... http://www.diagram.com.ua/list/r-koak.shtml
Уточните, что Вы подразумеваете, используя глагол "определить": рассчитать (измерив механические размеры) или измерить (используя некоторую аппаратуру)? Если первое, приведите размеры - диаметр центрального проводника и диаметр по внутренней изоляции. Если второе, какие есть приборы (генератор стандартных сигналов).
И, главное, где Вы его собираетесь использовать?
D=2,4, d=0,2. Я понял что его сопротивление ~100 Ом. Нужен он мне для подключения Wi-Fi антенны к компу. Во всех статьях на эту тему берут провод 75 Ом, это очень важно?
Когда я ходил на кружок радиотехники, у нас там был такой кабель, и до исх пор где-то валяется несколько кусков. Изъят из старых отечественных ЭВМ, то ли "Урал", то ли какая-то из ЕС, точно не знаю, бо изымали без меня.
