Влияние длинны фидера на КСВ
По некоторым причинам пришлось укоротить длинну кабеля , запитывающего GP 5/8 на 20 м.
КСВ ушёл на 300 кГ ниже частотой , до этого на 14010 была единичка . Что вполне устраивало . Длинна отрезанного куска 6-7 метров . Под руку попался кусок 8-10 метров . Стыкую . КСВ на 14120 ---> 1 ! С полосой пропускания 110 кГц.
Понятно , что если входное R антенны равно волновому сопротивлению кабеля , то в этом случае длинна фидера не критична . Но в случае с 5/8 ? Ведь вертикал запитан через индуктивность . И при изменении длинны кабеля , может быть идёт рассогласование индуктивности? Какие мнения ?
