Показано с 1 по 14 из 14
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Влияние длинны фидера на КСВ
    По некоторым причинам пришлось укоротить длинну кабеля , запитывающего GP 5/8 на 20 м.
    КСВ ушёл на 300 кГ ниже частотой , до этого на 14010 была единичка . Что вполне устраивало . Длинна отрезанного куска 6-7 метров . Под руку попался кусок 8-10 метров . Стыкую . КСВ на 14120 ---> 1 ! С полосой пропускания 110 кГц.
    Понятно , что если входное R антенны равно волновому сопротивлению кабеля , то в этом случае длинна фидера не критична . Но в случае с 5/8 ? Ведь вертикал запитан через индуктивность . И при изменении длинны кабеля , может быть идёт рассогласование индуктивности? Какие мнения ?
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    899
    391
    A. интересно, балун или запорный дроссель непосредственно на кабеле в месте запитки антенны имеется?
    Если нет, то у вас оплётка кабеля является частью антенны со всеми вытекающими..
    Виктор
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    В точке запитки колцо 400 НН , 10 витков кабеля .
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Если кабель идёт недалеко от противовесов, то работает наводка не него с противовесов. Нужен ещё дроссель (магнитная защелка) на кабеле после его выхода за противовесы.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Штырь приподнят на 4 метра от крыши , соответственно и противовесы . Замеры КСВ на 5-10 ватах . Врядли это наводка.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Мощность здесь вообще не причём - антенный эффект фидера фиксируется (если он есть) и при измерении КСВ на уровне 100 мВт и меньше (анализаторы типа MFJ-259 и ему подобные).
    Если противовесов три-четыре (а если ещё идут и под углом к вертикали), поле спокойно проникает и под них. Пусть несколько ослабленное, но никто же не говорит, что должно быть всё...
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Какие мнения ?
    Мнение первое (шуточное): У Вас на том конце КЗ.
    Мнение второе (не шуточное):
    Скорее всего у Вас не настроена (расстроена) антенна. Согласование Вы получали длинной фидера. Изменив его длину, Вы изменили и параметры всего АФУ. Просто надо настраивать антенну. Смотрите непосредственно на входе антенны с помощью АА или измерителя мощности сравнивая с эквивалентом.
    Не совсем верно.
    1) Сопротивление антенны активное при отсутствии реактивного, т.е. равному "0", должно быть равное выходному сопротивление Вашего передатчика. При применении согласованного фидера (равного и антенне и передатчику) Вы получите согласование. Но только в одной точки, вернее частоте, т.к. при изменении частоты изменяются параметры антенны - это неизбежно.
    ЗЫ
    Наверно объяснил...
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Господа, всё проще пареной репы. В несимметричной антенне фидерный эффект полностью не снимается по определению. Даже если запорный дроссель имеет бесконечную индуктивность. Кто не верит- проверьте ММАНОЙ.
    Вывод- в штыревых антеннах фидерный эффект присутствует всегда, запорный дроссель его только снижает, следовательно, изменение длины кабеля в подобных АФУ всегда сопровождается изменением КСВ. И по барабану четвертушка это или пять восьмых...
    Кстати, потаскав запорник по кабелю, возможно, удасться получать прежнюю картинку зависимости КСВ от частоты.
    Среди радиолюбителей почему- то распространено мнение, что если кабель согласован, то КСВ от длины не зависит, а если рассогласован, то зависит. Это чистейшей воды бред- длина идеального кабеля на КСВ не влияет, а на КВ толстый кабель при разумных длинах можно считать идеальным.
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Да, кстати, про фидерный эффект я написал для симметричного отвода кабеля от антенны, т. е. по оси вертикала. А по жизни он по этой оси идёт только некоторое небольшое расстояние (в обсуждаемом варианте, похоже, 4 метра), а потом от неё отклоняется. А это ещё более усиливает фидерный эффект.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Игорь 2
    А если линия не согласованная - а настроенная - например ?
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    если антенна 50ом, то всё равно какая длина кабеля. Это бред насчёт кусания кабелей. Полнейший.
    повесьте нагрузку 50ом и убедитесь.
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Я не силён в терминологии, что такое настроенная линия?
  12. #12
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Влияние длины фидера на КСВ
    Длиной кабеля антенну настроить нельзя (за исключением антенн где кабель является частью антенны), просто можно попасть в пучность тока, что приводит к такому выводу.
    В конкретном случае можно сказать, что антенна просто не настроена. Измерения лучше проводить с коротким кабелем (меньше четверти волны).
  13. #13
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Роман , я тоже придерживаюсь такого-же мнения , т.е. кабель работает в режиме "бегущей" волны ( без "стояков" ) . И сколько не режь ( добавляй ) КСВ на месте. Пример тому диполь на 80м ( проверено).
    А вот где используется согласующее устр-во ( любое ) на выводах самой антенны , длинна кабеля сказывается : 1) на 20m GP 5/8 ( через индуктивность )
    2) на 40m GP "удлиненный штырь" (через ёмкость )
    3) на 15m "Швейцарский квадрат" ( Т - образное )
    4) LW - 40 метров ( L C - контур в точке запитки )
    Это мои наблюдения ( практические ). Всё же видимо в этих случаях , длинна кабеля входит в АФУ . Во всю антенную систему.
  14. #14
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...Какие мнения ?
    Изменение показаний КСВ метра (только о показаниях речь) в зависимости от длины кабеля может быть не только из-за АЭФ (о чем тут справедливо уже сказано), но и ещё от несовершенства самого КСВ- метра. Нагрузите фидер произвольной длины на несогласованную сосредоточенную нагрузку(исключается АЭФ), измеряйте КСВ, затем измените длину фидера на 1/4L. Входное фидера изменит при этом знак реактивности. (изменится с R+jX на R-jX). Теоретически КСВ не должен измениться, а вот практически - редко какой КСВ-метр "выдержит" такое испытание.
    Это неверно.
    ...если антенна 50ом, то всё равно какая длина кабеля. Это бред насчёт кусания кабелей. Полнейший.
    И если не 50ом - тоже...
    А вот где используется согласующее устр-во ( любое ) на выводах самой антенны , длинна кабеля сказывается...
    ...Всё же видимо в этих случаях , длинна кабеля входит в АФУ . Во всю антенную систему.
    Если есть АЭФ, то внешняя поверхность оплетки коаксиала является частью антенны, но это не следствие наличия СУ у антенны. Скорее наоборот, иногда СУ могут снизить АЭФ.
  1. Длинна фидера
    от женя68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:35
  2. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
