Устройство фазосдвигающих линий
В антеннах с активным питанием применяют фазосдвигающие линии. Часто авторы публикаций применяют различные схемные решения по этой проблеме. Интересует практический опыт включения отрезков фазосдвигающих линий на коаксиалах. Следует ли при смене фазосдвигающей линии № 1 на №2 вводить разрыв оплетки линии №1 от основного фидера и переключение на оплетку №2 или досточно организовать коммутацию только по центральной жиле. Теоретически сменить линию задержки (ЛЗ) целиком кажется более привлекательным, но сдругой стороны это требует реле на два направления с двух концов и вносит какие-то доп. затухания, опять же надежность контактов, окислы и т.п.
А можно ли обединить оплетки всех ЛЗ в общий контакт , подсоединить постоянно к основному фидеру и коммутривать только жилы ЛЗ?
Есть мысли и практический опыт?
Конструкция фазосдвигающей линии
Добрый день!
Решил продолжить в этой теме, чтобы не создавать новую.
Хочу сделать двойную дельту с активным питанием на 20 м.
Расстояние между элементами 0,25 л.
Коммутация вперед-назад.
Нужно три отрезка по 0,25 л коаксиала с учетом коэффициента укорочения.
Кабель планируется РК-50-2-11 (мощность не более 100 Ватт.. а скорее 50...).
Коэффициент укорочения 1,52 (0,6578).
Вопросы:
1. Насколько точно нужно отмерять линии? Каков допуск?
2. Можно ли пользоваться "паспортным" Кук, или нужно найти его инструментально?
3. Если на концах кабеля (фазосдвигающих линий) будут разъемы, то как учитывать именно длинну фазосдвигающей линии? С учетом разъемов? Или только участок кабеля в оплетке?
