17.02.2010, 18:32 #16Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
17.02.2010, 18:35 #17Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
17.02.2010, 18:37 #18Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Ссылка полезная http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm помогла, по крайней мере есть еще один рисунок, где ЛЗ соединяется в крайних точках оплетки.
Алексей , г. Самара
17.02.2010, 18:47 #19Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
А зачем? Вы уже разрушили соотношение фаз и амплитуд. Разговор при активном питании идёт о точности 0,001L (для 20метров это единицы см).[/QUOTE]
Да действительно, согласен смысла уже нет во всех этих движенияхАлексей , г. Самара
17.02.2010, 19:00 #20Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
17.02.2010, 21:43 #21Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Не надо интуитивно, надо знать. Прочтите указанную выше литератуту, там даже картинки есть.
Прочитал и уже давно. Дима знает- я этой темой интересовался.
Вот цитата из указаной статьи-
"Если же в качестве фазирующих применяются двухпроводные линии, или перекрещенные коаксиальные кабели, то необходимо переключать оба провода у каждой из линий. Схема такого коммутатора аналогична рис. 9.3.2, но удвоена, т.е. потребуется реле не с двумя, а с четырьмя группами контактов на переключение."
Перечитайте еще раз мой пост №9 ( правда он смешно размножился - не знаю как получилось)
Удачи!
Александр
18.02.2010, 03:16 #22Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Да - согласен. Был невнимателен. Если так, то никакой разницы - можно все оплетки соединить без последствий.
Может так получиться, что без удлинения одной из линий на 0.5L система не получится, тогда придется перекрещивать. Поэтому так категорично рассужадть не стОит. Другое дело, что стремиться нужно к рассчету системы таким образом, чтоб избегать этого. Но одно дело, когды втыкаются две палки в берег на любом расстоянии и совсем другое, когда есть две УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ фиксированные точки крепления и ты вынужден выполнять рассчет под эти условия. Часто это происходит с НЧ диапазонами.Дмитрий
18.02.2010, 07:47 #23Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Александр, приведенная вами цитата правильная, но какое она имеет отношение к посту 9. Там одни недомолвки и предположения. Вы уж обьясните тогда поподробнее, что вас "интуитивно" смущает.
Добавлено через 6 минут
Дмитрий, ну не было изначально таких заданий и условий.
Согласен, под имеющиеся в наличии фиксированные точки надо выполнять индивидуальный расчёт. Могу сразу сказать, что большинство с этим не справится.
Будут использовать уже имеющиеся рассчёты из книг DL2KQ и это правильно, там всё дано в электрических длинах волн и достаточно легко пересчитывается на любой диапазон.Последний раз редактировалось RW4HM; 18.02.2010 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
18.02.2010, 08:57 #24Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Нужно только обратить внимание вот на что: ВСЕ способы фазирования отрезками коаксиальных линий связаны с импедансами каждого элемента, в отличие от фазовращаетелей (на кольцах, например) - потому они достаточно узкополосны. Соответственно, мы можем взять готовое решение у Игоря, понимая, что он в своих статьях изъясняется для аудитории, которая интересуется не потому, что все на свете знает. Поэтому его решения очень часто привязаны к реальным условиям и Вы это подтвердили. Но условия реальны для той конкретной антенны! Почти всегда нельзя взять и, просто увеличив размеры линий двух эл IV на 20м, запитать ей 2эл IV на 40м, т.к. высоты сделают свое дело: у элементов антенны на 40м будут совершенно другие импедансы и линии должны быть других длин. В меньшей мере относится к вертикалам, но одновременно это и сложнее - там импеданс очень связан с качеством земли.
Я рекомендую, все же, если нет привязки к конкретному месту и есть возможность расположить элементы как попало, то лучше делать фазирование фазовращателями по методу, описанному здесь http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_78.htm . Не обращайте внимания, что расстояние 1/4L между элементами неоптимально - те 0.3дБ разницы вы не заметите, а вот промахнуться при фазировании отрезками можно запросто.
А так - системы на кабелях работают и весьма прекрасно. Если понимать все ограничения, то можно сделать неплохие антенны. Я вот например, делаю уникальную вещь, в своем роде. Надеюсь, что все опять получится и я поделюсь поэтапной методикой.Дмитрий
18.02.2010, 09:06 #25Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
18.02.2010, 09:26 #26Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Дмитрий
18.02.2010, 09:41 #27Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
4 RW4HM
Павел, Вы правы, написал я сумбурно.
А сказать я хотел о том, что, на мой взгляд, правильней будет относится к фазирующему отрезку кабеля как к двупроводке и не соединять его оплетку в общей точке, т.е. не пожалеть реле для коммутации. Если я правильно понимаю, то при изменении частоты от расчетной уже не будут выполнены условия синфазности антенн. Я просто пытаюсь сделать выводы для себя, без слепой веры всему написанному.
73! Александр
18.02.2010, 19:35 #28Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
на здоровье:
http://dl2kq.de/mmana/4-3-44.htm
Дмитрий, согласен-высота для диполей имеет решающее значение, потому ими и не занимаюсь на выездах. С вертикалами проще, специально несколько раз менял места установки-повторяемость очень высокая.Последний раз вообще 2 el GP с активным питанием мой друг поставил на металлической крыше в центре города - получилось примерно тоже самое. Хотел бы заметить, что в этой антенне при 0.25L между элементами заявленная полоса 230 кГц, а мне еще пришлось увеличивать обе линии до элементов на 0,5L-она еще расползлась. Так что в пределах 14000 - 14250 согласование было приемлемым 1,1-1,25(для трансивера без тюнера вполне).
Да, спасибо за ссылку на сайт VE3XAX, очень интересно и позновательно.
Я тоже готовлюсь к летнему сезону, будем пробовать 3 и 4 el GP(но последний уж больно большой 10х10м по диагонале, ещё площадку такую найти надо).
p.s. кажется я слуйно ответил и Александру UA9CMQ
19.02.2010, 05:40 #29Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Дмитрий
19.02.2010, 06:50 #30Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сейчас не смогу проверить, а летом обязательно постараюсь.
Но удивляться нечего и так известно, что оно будет уже по полосе, однако как сейчас припоминаю, мне этого отношения F/B вполне хватало отстраиваться от Европы в cw -тестах для сбора станций 9 и 0 районов. В SSB на частотах примерно 14150 приработе на общий вызов также необнократно проверял : 3-4 балла вперёд/назад .
