Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 99
  1. #16
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    ... и развернули фазу...
    Правильно, синхронно развернул фазу к обоим вибраторам и что?
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    "Синхронно" - это когда к ОБОИМ вибраторам линии перекрутили одновременно. Мы же говорим про другое - когда только один элемент перекручен.
  3. #18
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Ссылка полезная http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm помогла, по крайней мере есть еще один рисунок, где ЛЗ соединяется в крайних точках оплетки.
    Изображения Изображения
  4. #19
    23.07.2009
    300
    45
    20
    А зачем? Вы уже разрушили соотношение фаз и амплитуд. Разговор при активном питании идёт о точности 0,001L (для 20метров это единицы см).[/QUOTE]
    Да действительно, согласен смысла уже нет во всех этих движениях
  5. #20
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Пост 14 и 15 - ясно написано к КАЖДОМУ вибратору.
    И хотя у DL2KQ есть в таблице варианты с перекрещенной линией, но реализовать это намного сложнее(т.е. затратнее), потому нечего это и обсуждать.
Название:	Радиоэкспедиции на Волге 2009_35_4.jpg
  6. #21
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Не надо интуитивно, надо знать. Прочтите указанную выше литератуту, там даже картинки есть.
    Прочитал и уже давно. Дима знает- я этой темой интересовался.
    Вот цитата из указаной статьи-
    "Если же в качестве фазирующих применяются двухпроводные линии, или перекрещенные коаксиальные кабели, то необходимо переключать оба провода у каждой из линий. Схема такого коммутатора аналогична рис. 9.3.2, но удвоена, т.е. потребуется реле не с двумя, а с четырьмя группами контактов на переключение."
    Перечитайте еще раз мой пост №9 ( правда он смешно размножился - не знаю как получилось)
    Удачи!
    Александр
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Да - согласен. Был невнимателен. Если так, то никакой разницы - можно все оплетки соединить без последствий.
    Может так получиться, что без удлинения одной из линий на 0.5L система не получится, тогда придется перекрещивать. Поэтому так категорично рассужадть не стОит. Другое дело, что стремиться нужно к рассчету системы таким образом, чтоб избегать этого. Но одно дело, когды втыкаются две палки в берег на любом расстоянии и совсем другое, когда есть две УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ фиксированные точки крепления и ты вынужден выполнять рассчет под эти условия. Часто это происходит с НЧ диапазонами.
  8. #23
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Александр, приведенная вами цитата правильная, но какое она имеет отношение к посту 9. Там одни недомолвки и предположения. Вы уж обьясните тогда поподробнее, что вас "интуитивно" смущает.
    Добавлено через 6 минут
    Дмитрий, ну не было изначально таких заданий и условий.
    Согласен, под имеющиеся в наличии фиксированные точки надо выполнять индивидуальный расчёт. Могу сразу сказать, что большинство с этим не справится.
    Будут использовать уже имеющиеся рассчёты из книг DL2KQ и это правильно, там всё дано в электрических длинах волн и достаточно легко пересчитывается на любой диапазон.
  9. #24
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Нужно только обратить внимание вот на что: ВСЕ способы фазирования отрезками коаксиальных линий связаны с импедансами каждого элемента, в отличие от фазовращаетелей (на кольцах, например) - потому они достаточно узкополосны. Соответственно, мы можем взять готовое решение у Игоря, понимая, что он в своих статьях изъясняется для аудитории, которая интересуется не потому, что все на свете знает. Поэтому его решения очень часто привязаны к реальным условиям и Вы это подтвердили. Но условия реальны для той конкретной антенны! Почти всегда нельзя взять и, просто увеличив размеры линий двух эл IV на 20м, запитать ей 2эл IV на 40м, т.к. высоты сделают свое дело: у элементов антенны на 40м будут совершенно другие импедансы и линии должны быть других длин. В меньшей мере относится к вертикалам, но одновременно это и сложнее - там импеданс очень связан с качеством земли.
    Я рекомендую, все же, если нет привязки к конкретному месту и есть возможность расположить элементы как попало, то лучше делать фазирование фазовращателями по методу, описанному здесь http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_78.htm . Не обращайте внимания, что расстояние 1/4L между элементами неоптимально - те 0.3дБ разницы вы не заметите, а вот промахнуться при фазировании отрезками можно запросто.
    А так - системы на кабелях работают и весьма прекрасно. Если понимать все ограничения, то можно сделать неплохие антенны. Я вот например, делаю уникальную вещь, в своем роде. Надеюсь, что все опять получится и я поделюсь поэтапной методикой.
  10. #25
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Здесь много чего интересного http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm
    Дмитрий, поделитесь файлами с этой странички.
  11. #26
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Файлами какими? Моделями? Да не храню я их за ненадобностью. А вообще-то, раньше ссылки на модели были рабочими - можно к Игорю прямо на его форуме и обратиться, чтоб вернул ссылки на модели.
  12. #27
    11.09.2008
    211
    24
    17
    4 RW4HM
    Павел, Вы правы, написал я сумбурно.
    А сказать я хотел о том, что, на мой взгляд, правильней будет относится к фазирующему отрезку кабеля как к двупроводке и не соединять его оплетку в общей точке, т.е. не пожалеть реле для коммутации. Если я правильно понимаю, то при изменении частоты от расчетной уже не будут выполнены условия синфазности антенн. Я просто пытаюсь сделать выводы для себя, без слепой веры всему написанному.
    73! Александр
  13. #28
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    на здоровье:
    http://dl2kq.de/mmana/4-3-44.htm
    Но условия реальны для той конкретной антенны! .....высоты сделают свое дело: у элементов антенны на 40м будут совершенно другие импедансы и линии должны быть других длин. В меньшей мере относится к вертикалам, но одновременно это и сложнее - там импеданс очень связан с качеством земли.
    Дмитрий, согласен-высота для диполей имеет решающее значение, потому ими и не занимаюсь на выездах. С вертикалами проще, специально несколько раз менял места установки-повторяемость очень высокая.Последний раз вообще 2 el GP с активным питанием мой друг поставил на металлической крыше в центре города - получилось примерно тоже самое. Хотел бы заметить, что в этой антенне при 0.25L между элементами заявленная полоса 230 кГц, а мне еще пришлось увеличивать обе линии до элементов на 0,5L-она еще расползлась. Так что в пределах 14000 - 14250 согласование было приемлемым 1,1-1,25(для трансивера без тюнера вполне).
    Да, спасибо за ссылку на сайт VE3XAX, очень интересно и позновательно.
    Я тоже готовлюсь к летнему сезону, будем пробовать 3 и 4 el GP(но последний уж больно большой 10х10м по диагонале, ещё площадку такую найти надо).
    p.s. кажется я слуйно ответил и Александру UA9CMQ
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Я так догадываюсь, что по КСВ?? А по F/B? Проверьте - очень удивитесь..
  15. #30
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Сейчас не смогу проверить, а летом обязательно постараюсь.
    Но удивляться нечего и так известно, что оно будет уже по полосе, однако как сейчас припоминаю, мне этого отношения F/B вполне хватало отстраиваться от Европы в cw -тестах для сбора станций 9 и 0 районов. В SSB на частотах примерно 14150 приработе на общий вызов также необнократно проверял : 3-4 балла вперёд/назад .
  1. Поиск сложных повреждений кабельных линий связи
    от NIM74 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 11:16
  2. Разветление 2-х телефонных линий
    от антонио в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 11:43
  3. Коммутация 750 линий
    от Vasily-I-V в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:36
  4. Симметрируещее устройство
    от UA4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 06:44
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
