19.08.2011, 13:18 #91Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
19.08.2011, 13:30 #92Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Мерседес нужно отдавать
. А в трансивере есть встроенный ксв-метр...
Опять же, тема не только для меня. Пригодится и другим пользователям.73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
19.08.2011, 13:40 #93Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Михаил - зря в 2-х элементной Дельте поляризацию сделали горизонтальную.
Сделайте как у меня - в одноэлементной -запитка в 1/4 от вершины - т.е. почти в угол.
Поляризация будет вертикальная и НИЗКИЙ угол излучения к горизонту .
Для дальних связей важно не усиление само по себе - а усиление под
низким угол к горизонту.
На ВЧ диапазонах считается чем ниже-тем лучше.
(Вообще спорный вопрос конечно)
На НЧ в двух словах - оптимально примерно 30 градусов 80м,160 м
На 40 м можно градусов 20-22
Антенна с низким углом излучения и небольшим усилением будет выигрывать
на дальних трассах у антенны с большим усилением но с излучением *в потолок*
ну или со средними углами .
Вообще - если нужна простая эффективная антенна для экспедиций - посмотрите
вот эту :
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Почитайте отзывы.
Кстати - о китайских удочках.
Вы все равно рассчитываете применить две штуки.
Так вот - их можно скрепить - получить мачту выше.
Нижнюю удочку - использовать только 2 колена а к
ней прикрепить верхнюю удочку - без двух самых
тонких колен.
Получаем легкую мачту 7 метров - я скреплял и поднимал -
мачта поднимается. Вот на ней и сделать 2 эл несимметричную
проволочную Яги. Фазировка не нужна :-)
Почитайте отзывы - как работает.
RA9LR
В экспедиции 9M2/RA9LR на проволочную ягу на 40 метров при очнь паршивомм прохождении, было сделано столько же связей, что и на 20 дельту и штырь. Яга, даже низко подвешенная- ФОРЕВА!!! Связи до 18700 км на 200 ватт в легкую ( а самый близкий корреспондент оттуда у меня была япония- 5600 км) и это с экватора и ЛЕТОМ!
UR5FNP
Сегодня наконец установил 2-ел ягу на своей мачте, вместо 40-й антенны,
за основу была взята та самая с первой страницы,
правда укорачивать вибратор пришлось 3-и раза.
Впечатления просто поразили.
Конечно сегодня был тест, но я её попробовал не только на 20-ке
но и на 17, 15 и 10. По сравнению с дельтой вертикальной поляризации н
а тот же 20-и метровый диапазон, которую на другой стороне установил позже,
выигрыш на длинных трассах был в 2-4 балла.
Может сегодня было прохождение хорошее,
но успел сработь, на скорую в SBB со всеми
на 59 —
PY2,
XL3,
VQ5,
WW2,
VO1,
KK9
и на 18.133 Мгц сработал со своим земляком UT1FG/MM
капитаном судна который был возле Канады
и это уже далеко за 21.00 по местному времени.
Так что работает эта антенна,
а я и не сомневался в этом
UR5GLT
Доброго времени суток!!
Выполнил 2эл на 20ку по схеме предложенной Вами
(высота сторон получилась 5 и 2метра от земли,частный сектор),
и кажись даже правильно настроил,
на фоне вызывающих на мои 25ватт отвечают мне очень часто))))
Отмечают громкий сигнал.
Раньше такого не когда не было, на каком то пике прохождения разве что,
кого я слышал +30 тогда и меня громко, а сейчас часто случаи когда слышу корреспондента 9-9+10 (который работает на 500ватт), он дает мне тоже +10-15 на мои 25Ватт!!!
В общем спасибо за схемку Сергей, антенна просто супер,Последний раз редактировалось RZ9CJ; 19.08.2011 в 14:04.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.08.2011, 14:20 #94Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Да, я согласен, конечно.
Но мне не столь важны дальние связи, сколь просто наличие связей, чтобы быстрее "закрыть" референцию. При этом есть желание сэкономить емкость аккумулятора.
Ближние связи тоже хорошо. Так как корреспонденты там есть, а дополнительно ставить антенну на НЧ ради 2-5 QSO не хочется.
Так что, желание такое.
1. Антенна с максимальным коэффициентом усиления.
2. Возможностью переключения.
3. С минимальным влиянием земли и окружающих предметов.
4. Максимально простая.
5. Дешевая.
6. Легкая.
В варианте, на котором я остановился помимо высокого угла к горизонту (а он хорош для ближних связей, если только энергия не улетает в космос...) мне не нравится узкий лепесток и наличие большого заднего лепеска. Хорошо бы конечно, главный лепесток пошире, а задний поменьше... Но...
Две удочки по 250-350 рублей вполне устраивают по цене.
Ваш вариант я смотрел, и мне его предлагали. Но я не знаю, как там отвести кабель и сделать так, чтобы удочки "не перекособочило" от нагрузки с одной стороны. Видимо, там нужно будет тоже какое-то удилище ставить.
Это возможно, но хотелось бы тогда знать выигрыш.
Пользуясь случаем, еще вопрос: ВЧ дроссель (для симметрирования) нужно ставить при подключении фазосдвигающих линий к каждому элементу? Или достаточно 1 симметрирующий трансформатор в месте подключения фидера к устройству коммутации вперед-назад?73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
19.08.2011, 14:27 #95Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
У каждого элемента
19.08.2011, 14:29 #96Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
19.08.2011, 14:33 #97Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Трехэлементная переключается.
Из двухэлементных.....вы будете смеяться....
Но эта та же проволочная несимметричная Яги .... :-)
Правда такая картина :
ДН переключается - все нормально,
КСВ от 1,2 до 1,7 - на краях диапазона а вот
при переключении - картина меняется наоборот -
КСВ от 1,7 до 1,2
Выровнять КСВ - что бы не менялся так сильно можно -
конденсатором последовательно с настроечным
куском полотна антенны.
Но.
Но я этот вариант еще в железе не делал - только в модели.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 19.08.2011 в 14:39.
19.08.2011, 14:36 #98Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
19.08.2011, 14:38 #99Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Моделировать нужно.
Поставьте в своей модели - посмотрите.
У меня сделана и работает 2 эл Дельта без всякого активного
питания. G=5,5 dB .Мачта высотой всего 8 м , траверса 4 м
По усилению и углу излучения примерно соответствует
3 эл Яги с высотой подвеса 20 метров.
http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
ДаПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 19.08.2011 в 15:02.
