В общем случайно чисто зашелв местную лавку.
Продается кабель 3C2V NETKO
по смешной цене всего 5 р метр.
На кв вполне подойдет.
На настроенную антенну киловатт вполне выдержит...
Повезло,поздравляю.Многие работают и на ТВ-кабелях,которые довольно дороги,и рады.
Попутный вопрос всем,кто сможет ответить.Есть кусок кабеля длиной 16 метров,но очень тонкий.Внешний диаметр-3мм,по внутренней изоляции-2,жила-0.5.Оплётка-ничего себе.Если применить на КВ с мощностью до 100 вт.,будет ли работать и с какими потерями?Пригоден ли для полевого варианта с удочкой?
Если предположить, что на КВ частотах потери имеют место всё равно и дорожить в поле мощностью ни к чему, если этот диаметр всё-таки выдержит 100Ватт, если никто не порвёт в траве эту нитку, а при разворачивании и свёртывании узлы на нём не заставят выругаться - то можно.
Выдержать-то он выдержит. Если мне не изменяет память, то зазор между пластинами КПЕ в 1 мм дает позможность "выдержать" около 1кВ (ну, может чуть меньше). При волновом 50 Ом и 100 Вт выходной - получается около 70 В. Хватает с запасом. Тем более, в Вашем случае не воздух, а изоляционный материал. Киловольта полтора выдержит.
Вопрос другой, а стоит-ли? Чисто Омические потери в фидере "украдут" у Вас приличную мощность. Тем более, если речь идет о ВЧ диапазонах (судя по удочкам). Лучше уж расщедриться и купить 16 метров хотябы поганого RG-58 кабеля. Все лучше.
В кабеле есть потери в диэлектрике (затухание), а есть в меди. В меди потери можно рассчитать через ток по жиле если известно сопротивление кабеля, а затухание вещь табличная.
При Р=100 Вт. и 50 Ом кабеля U~70V. Ток около 1,5 А. Если взять 5А (кабель в воздухе) на квадрат меди, то при диаметре центр. жилы 0.5 мм, площадь будет 0,2 мм квадратных. Ток расчётный ~1А.
ИМХО для SSB и CW пойдёт. Если КСВ не более 1,5, кабель не "поплывёт".
Омические помери при 16 м будут несколько ватт.
Это RG59 (75 Ом) неизвестного производителя (хотя маркировку типа 3C2 или 5C2 раньше турки использовали, сейчас всё может быть не так), он так и должен стоить, думаю, даже дешевле- центов 7-8. У нас RG6 по такой цене можно купить, опять же, неизвестного китайского производителя.
Точно. Тут на КВ скин-эффект мож не так и страшен.
На 50-ти омах токи 1а --- 50 ватт
2а ----200 ватт
3а ----450 ватт
Но это только в моей переноске до утюга ток одинаковый (и напряжение)
в любой ее точке.Можно проверить, померять разорвать проткнуть или поверить.
А в фидере ток не одинаковый по длинне. Как только КСВ плохое сразу в некоторых
местах в центр. жиле возникнут места с повышенным током. Кому оно надо.
Было раньше предостережение, кабель не сгибать.То горячая
жила проплавит полиэтилен.
При КБВ 100%.
В режиме смешаных волн в фидере:
Соответственно и U.Будут пучности тока и напряжения,со сдвигом в четверть волны с учётом коэфиц.укорочения фидера.Чем выше КСВ тем больше потерь в меди в пучностях тока и потери в диэлектрике в пучностях напряжения.
Вывод напрашивается один:надо настраивать антенны и добиваться минимального КСВ,тогда и проблем с кабелем будет меньше.:dance:
Коллеги, срочно нужна помощь. Где в Москве купить дешевый (до 10-15 рублей за метр) коаксиальный кабель (50 Ом)?
Заранее спасибо!
Люди подскажите пожалуйста где в Питере купить Антенный канатик??? уже неделю ищу, ни в одном магазине нету(((
Ищите кабель КГ 3х2,5. Там отличный канатик.
Ну тут еще стоит говорить и о КСВ в фидере.
ИМХО при нормальных условяих вполне должен кВт держать на пределе.
Можно даже попробовать ради интереса...
Естественно. Но говорить мы об этом не будем. В силу очевидности, с одной стороны, и отсутствии объективных данных с другой.
Мне какие-то экспериментальные данные по RG58 с диэлектриком из вспененного полиэтилена года три назад присылал Игорь (DL2KQ). Я сделал согласующую линию по его расчётам (а у такого кабеля коэффициент укорочения не 0,66). А продавали как ноhмальный RG58. Пришлось его потеребить...
Вот от тех пор и осталась цифра 100 Вт - она не моя.
На прошлой неделе купил 20 метров кабеля 3C2V Netko. Хочу уточнить - это кабель с волновым сопротивлением 75 ОМ!!! Соотношение диаметров центральной жилы и оплетки и пробные измерения дали среднюю величину около 73 Ом, на максимальную мощность не проверял.
Добрый вечер всем.
Покупал белый дешёвый кабель RG58, центральная жила стальная омедненная проверял магнитом, экран не лудится, сопротивление в районе 70 ом.
А что написано на внешней полиэтиленовой изоляции? У нормальных производителей (и, конечно, у грамотной подделки) на ней должно быть написано название кабеля и фирма производитель. Хотя про RG58 со стальной жилой я слышу впервые...
На кабеле написано Uniflex RG-58U high quality coaxial cable 75 ohm. Продавец сказал, что кабель 50 ом. Диаметр центральной жилы 0,8мм, диаметр изоляции 3,2мм, наружный 5мм.
Вот этот Uniflex RG-58U: http://www.mitsar.ru/catalog/katalog...-uniflex-.html
http://www.techno-sat.ru/topic_405c7..._405ff0e9b6b55
и белого цвета: http://www.mitsar.ru/catalog/katalog...t-dg-catv-11-/
Кабель белого цвета. Вот картинка нагружен на 50 ом, проверял на рк50-4-11 с ним нормально.
