30.08.2010, 16:41 #1Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Нашёл дешёвый коаксиальный кабель
В общем случайно чисто зашелв местную лавку.
Продается кабель 3C2V NETKO
по смешной цене всего 5 р метр.
На кв вполне подойдет.
На настроенную антенну киловатт вполне выдержит...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
30.08.2010, 17:37 #2Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1905
Повезло,поздравляю.Многие работают и на ТВ-кабелях,которые довольно дороги,и рады.
Попутный вопрос всем,кто сможет ответить.Есть кусок кабеля длиной 16 метров,но очень тонкий.Внешний диаметр-3мм,по внутренней изоляции-2,жила-0.5.Оплётка-ничего себе.Если применить на КВ с мощностью до 100 вт.,будет ли работать и с какими потерями?Пригоден ли для полевого варианта с удочкой?73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
30.08.2010, 17:49 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
30.08.2010, 17:57 #4TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
30.08.2010, 17:57 #5Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 40
- 289
- 71
- 51
Выдержать-то он выдержит. Если мне не изменяет память, то зазор между пластинами КПЕ в 1 мм дает позможность "выдержать" около 1кВ (ну, может чуть меньше). При волновом 50 Ом и 100 Вт выходной - получается около 70 В. Хватает с запасом. Тем более, в Вашем случае не воздух, а изоляционный материал. Киловольта полтора выдержит.
Вопрос другой, а стоит-ли? Чисто Омические потери в фидере "украдут" у Вас приличную мощность. Тем более, если речь идет о ВЧ диапазонах (судя по удочкам). Лучше уж расщедриться и купить 16 метров хотябы поганого RG-58 кабеля. Все лучше.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
30.08.2010, 18:07 #6Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
В кабеле есть потери в диэлектрике (затухание), а есть в меди. В меди потери можно рассчитать через ток по жиле если известно сопротивление кабеля, а затухание вещь табличная.
При Р=100 Вт. и 50 Ом кабеля U~70V. Ток около 1,5 А. Если взять 5А (кабель в воздухе) на квадрат меди, то при диаметре центр. жилы 0.5 мм, площадь будет 0,2 мм квадратных. Ток расчётный ~1А.
ИМХО для SSB и CW пойдёт. Если КСВ не более 1,5, кабель не "поплывёт".
Омические помери при 16 м будут несколько ватт.Последний раз редактировалось RA3DND; 30.08.2010 в 18:14.
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
30.08.2010, 18:42 #7
30.08.2010, 18:43 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
30.08.2010, 18:58 #9Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
30.08.2010, 20:29 #10
30.08.2010, 22:25 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,478
- 1843
- 736
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
30.08.2010, 22:43 #12Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
Точно. Тут на КВ скин-эффект мож не так и страшен.
На 50-ти омах токи 1а --- 50 ватт
2а ----200 ватт
3а ----450 ватт
Но это только в моей переноске до утюга ток одинаковый (и напряжение)
в любой ее точке.Можно проверить, померять разорвать проткнуть или поверить.
А в фидере ток не одинаковый по длинне. Как только КСВ плохое сразу в некоторых
местах в центр. жиле возникнут места с повышенным током. Кому оно надо.
Было раньше предостережение, кабель не сгибать.То горячая
жила проплавит полиэтилен.Виктор (UA6HON)
31.08.2010, 06:42 #13High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
При КБВ 100%.
В режиме смешаных волн в фидере:
Соответственно и U.Будут пучности тока и напряжения,со сдвигом в четверть волны с учётом коэфиц.укорочения фидера.Чем выше КСВ тем больше потерь в меди в пучностях тока и потери в диэлектрике в пучностях напряжения.
Вывод напрашивается один:надо настраивать антенны и добиваться минимального КСВ,тогда и проблем с кабелем будет меньше.
31.08.2010, 21:31 #14Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Вадим (RX3APE)
01.09.2010, 07:54 #15High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
