Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    http://netko.ru/coaxial.html
    Особенно умиляет "Japan" после "Netko"! Hi!
  2. #17
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Коллеги, срочно нужна помощь. Где в Москве купить дешевый (до 10-15 рублей за метр) коаксиальный кабель (50 Ом)?
    Заранее спасибо!
  3. #18
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    На любом радиорынке RG-58A/U стоит 9-10 р. за метр
  4. #19
    20.09.2010
    39
    Help!!!
    Люди подскажите пожалуйста где в Питере купить Антенный канатик??? уже неделю ищу, ни в одном магазине нету(((
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ищите кабель КГ 3х2,5. Там отличный канатик.
  6. #21
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    ...при диаметре 0,5 мм Скин-эффектом можно пренебречь. Т. К. толщина проводящего слоя на применяемых частотах достаточно большая.
    Цитата Сообщение от UA6HON Посмотреть сообщение
    ...Точно. Тут на КВ скин-эффект мож не так и страшен.
    Минуточку... Это на звуковых частотах толщина скин-слоя 0.5мм, а уже на нескольких мегагерцах всего десятки микрон.
  7. #22
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    В общем случайно чисто зашелв местную лавку.
    Продается кабель 3C2V NETKO
    по смешной цене всего 5 р метр.
    На кв вполне подойдет.
    На настроенную антенну киловатт вполне выдержит...
    Мощность (большую во всяком случае) держать не будет - у него вспененный диэлектрик, который легко проплавляется центральной жилой, образуя КЗ на перегибах кабеля... Но 100 Вт держит нормально.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Ну тут еще стоит говорить и о КСВ в фидере.
    ИМХО при нормальных условяих вполне должен кВт держать на пределе.
    Можно даже попробовать ради интереса...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Естественно. Но говорить мы об этом не будем. В силу очевидности, с одной стороны, и отсутствии объективных данных с другой.
    Мне какие-то экспериментальные данные по RG58 с диэлектриком из вспененного полиэтилена года три назад присылал Игорь (DL2KQ). Я сделал согласующую линию по его расчётам (а у такого кабеля коэффициент укорочения не 0,66). А продавали как ноhмальный RG58. Пришлось его потеребить...
    Вот от тех пор и осталась цифра 100 Вт - она не моя.
  10. #25
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    На прошлой неделе купил 20 метров кабеля 3C2V Netko. Хочу уточнить - это кабель с волновым сопротивлением 75 ОМ!!! Соотношение диаметров центральной жилы и оплетки и пробные измерения дали среднюю величину около 73 Ом, на максимальную мощность не проверял.
  11. #26
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Цитата Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
    кабеля 3C2V
    Это кабель (по габариту) -RG59, 75 Ом, двойная экранировка должна быть (алюминиевая фольга и оплётка).
  12. #27
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Добрый вечер всем.
    Покупал белый дешёвый кабель RG58, центральная жила стальная омедненная проверял магнитом, экран не лудится, сопротивление в районе 70 ом.
  13. #28
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А что написано на внешней полиэтиленовой изоляции? У нормальных производителей (и, конечно, у грамотной подделки) на ней должно быть написано название кабеля и фирма производитель. Хотя про RG58 со стальной жилой я слышу впервые...
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это не RG-58, а телевизионный 75 Ом впарили.
  15. #30
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    На кабеле написано Uniflex RG-58U high quality coaxial cable 75 ohm. Продавец сказал, что кабель 50 ом. Диаметр центральной жилы 0,8мм, диаметр изоляции 3,2мм, наружный 5мм.
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  3. Нашёл в Абхазии
    от RA3POY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 00:45
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
