Показано с 1 по 15 из 23
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Коммутация фидеров
    Как правильно коммутировать коаксиальный фидер ? :
    1. вместе с оплеткой ( "ненужный" кабель отключать весь)
    2. оплетка все время соединена , а коммутируется только центральная
    жила
    Уточнение :
    * от точки коммутации фидер идет в шек ( в шеке идет коммутация
    фидеров с глухо сидящими на земле оплетками )
    * антенны как симметричные , так и не симметричные
    * в этой точке коммутации нескольких антенн на фидер нет заземления
    * применяются реле РЭН33
    Коммутатор фидеров ( в шеке ) есть в наличии , как и вся начинка вырабатывающая сингналы, т.е. вопрос только в том - отрывать ли оплетку от точки коммутации до неиспользуемой антенны либо нет .
    Просьба делится опытом\соображениями , как будет грамотно выполнить коммутацию.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Просьба делится ...соображениями
    Если я ничего не путаю, то у нас в радиоклубе антенны переключаются с помощью реле, а все земли соединены.
    На самом деле тема уже была. http://www.cqham.ru/forum/showthread...7&page=1&pp=10
    Недавно видел интересную фотографию
    Получается, что можно легко коммутировать антенны между приемниками.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,934
    1028
    896
    На фото часть радиорубки с какого-то теплохода...
    (Приемник "Шторм" (большой), пульт управления КВ передатчиком "Корвет" ,
    верхнего приемника название точно не помню, кажется "Бурун" (могу ошибиться, на пароходах (где работал) с ним не разу не сталкивался).
    На стенке, справа от приемников, ручной антенный коммутатор приемных антенн.
    На столе еще стоит электронный ключ.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,578
    1871
    765
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    кажется "Бурун"
    Очень похож на "Гюйс" (Р-697).
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Спасибо, я совершенно не в курсе что это такое. Фото с радиосканнера, Судовая радиорубка фотоотчет
    Меня же больше интересует антенный коммутатор. Можно узнать про него подробнее?
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Спасибо за ссылку,
    но на самом деле до логического завершения, ветка так и не дошла...
    Как все же положено делать ?
    Конечно , вариант сделать более сложный конструктив с изолированными разьемами,
    затем где нужно поставить перемычку....
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Женя! Давайте подумаем. Все антенны настроены, но оплетки не соединены. Соединяем. Что получается? Антенны уже не настроены. В теорию лезть дальше не будем, но сами представьте это все.
    На практике. На UK5IAZ, на UK5IBB все антенны были выведены на изолированный щиток (текстолит). РА подключались к антенне вручную - обычным перекручиванием разъемов.
    Выход при небольшой мощности, конечно, есть. Это кольца на кабели в больших количествах, полностью исключающие какие-либо переизлучения. Кроме того, есть много схем так называемой "радиотехнической земли", т.е. заземление, приходящее в эту точку, должно представлять собой не длинный провод, неизвестно где и как к именно заземлению подключенный, а абсолютно не излучающий проводник.
    P.S. Тема уже обсуждалась и ответы были в том числе такие - а у меня работает, а в MFJ-те там все на земле сидит. Ради бога. Но приходилось видеть горящие коаксиальные кабели и растекшиеся реле. А Вы, конечно, делайте, как посчитаете нужным.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Дело ясное , что дело темное .
    По факту напишу .
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Получается, что были не настроены .
    Энергия передается кабелем к антенне (настроенной согласованной, R=50 Оm, X=0 Om) в виде электромагнитной волны в пространстве между центральной жилой и внутренней поверхностью оплетки.Важно чтоб волновое сопротивление этого пространства было равно 50 Om на всем участке передачи энергии.А куда электрически соединена оплетка, или не соединена -роли для электромагнитной волны не играет.Вне кабеля энергия передается в виде электрического сигнала, по двум проводникам (провода, контакты переключателей - масса) соблюдая классический закон Ома и баланс мощности. Так, если антенна плохо настроена и согласована , то согласно этим законам и плавятся реле и кабели.Имхо.
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Для уменьшения влияния антенн друг на друга в пространстве нужно коммутировать оплётки. На моём опыте !
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У меня оплетки все на корпусе,точнее разьемы.Это на пяти рабочих местах.Пока живы все И антенны и люди
    Видел много буржуйских коммутаторов и не в одном нет изолированных разьемов.Да что коммутаторов,вы загляните на заднюю панель трансивера,у многих же аппаратов по два антенных входа,а то и четыре.Они что изолированы?
  12. #12
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Он и есть.
    Стандартный "флотский" коммутатор приемных антенн. Если интересен конструктив - завтра "обфотографирую" - выложу.
  13. #13
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Когда места мало для антенн, когда есть взаимное влияние - обязательно коммутировать и оплётку тоже. Иначе будут наводки на корпус. В этом случае (из опыта) можно применить обычные магнитные пускатели. Причём коммутатор устанавливается вблизи антенн - на крыше. В шек идёт только один коакс и электрокабель коммутации.
    Если антенны разнесены достаточно грамотно и взаимного влияния не существует, то можно соединять оплётки. Забугорные коммутаторы так и сделаны. Но там мощность ограничена по паспорту.
  14. #14
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ага. Ограничена.
  15. #15
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Знаю случаи,когда работа на коллективной станции велась на многодиапазонные квады,запитанные разными кабелями на двух бендах-то есть рамка в рамке.Представляете насколько тесно антенны были
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Коммутация
    от UA3RGF в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 08:43
  3. Коммутация диапазонов
    от US3IOE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:26
  4. Коммутация внешнего РА
    от RA4ASN в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 07:31
  5. Коммутация 750 линий
    от Vasily-I-V в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:36
