Сообщение от
4Z5ML
Когда места мало для антенн, когда есть взаимное влияние - обязательно коммутировать и оплётку тоже. Иначе будут наводки на корпус. В этом случае (из опыта) можно применить обычные магнитные пускатели. Причём коммутатор устанавливается вблизи антенн - на крыше. В шек идёт только один коакс и электрокабель коммутации.
Если антенны разнесены достаточно грамотно и взаимного влияния не существует, то можно соединять оплётки. Забугорные коммутаторы так и сделаны. Но там мощность ограничена по паспорту.
