Где найти чертеж -
как сверлить отверстия на пластине
что бы установить G 800 ?
Где найти чертеж -
Это?
Вложение 40605
В мануале:http://www.yaesu.ru/instruction/acce...xa_man_rus.pdf
страница 19.
Купить готовую стайку РМ-50 в месте с подшипником...стойка из алюминия.
Разметить очень просто, находим центр площадки, вымеряем (по центрам) противоположные отверстия болтов, депим пополам. циркулем чертим окружность
Проводим два перпендикулярных диаметра (90град). точки пересечения окружности и диаметральных линий и будут центрами отверстий под болты Сам только что просверлил!!!!
RX6DQ
Столько советов - и мерять, и чертить... :-)
Может, просто по размеру приведенный в мануале чертежик сделать в графическом редакторе, отпечатать страницу, приложить - и вперед ?
Вот - если кому нужно.
Вложение 246525
В пульте G-800DXA сгорела лампочка подстветки шкалы.
НА схеме указано, что эта лампочка 112 V 100 mA.
Вложение 291350
Действительно ли 112 вольт и можно ли такую найти или как-либо заменить?
Знатоки, откликнитесь.
Внимательно читайте, там написано (12V 100 mA). Вы скобку посчитали за единицу. Менял такую на последовательно включенные светодиоды.
Воткнул одно звено 12 вольтовой светодиодной ленты, у меня 3 smd светодиода, выводы с разных сторон, красиво и ярко получилось
Всем привет!
Кто может подсказать:
Пульт G-800 SA .
На плате cntl-unit, на разьёме J1005 контакты 2 и 3
обьединены.
По схеме 3 контакт заземлён.
Пульт не работает.
Убираю соединение с землёй ( вернее с суб.шасси), всё в работает.
С общим проводом схемы не соединён.
Посмотрел- во всех схемах аналогично.
Дома у своего поворотного аналогичная картина.
Что не так?
Мой пульт работает.
Обратил внимание на различия ... .
В не работающем заменён стабилизатор 12 в.
Корпус металл.
Откручиваю от шасси- проблема ушла.
Видимо авторы проекта так боролись со статикой.
Но ввиду того, что хозяин попросил сделать защиту
по RA3WDK, соединение (.)3 с корпусом убрал.
Вопрос снят.
P.S.
Сединил этот вывод с корпусом пульта четез 2 резистора 56 ком х 0.5 вт.
Т.е. 28 ком .
TNX RA3WDK.
Вложение 313385
Ну вот как то так.
И ЕН-ку на изолированный радиатор.
Коллеги, всем наилучшие пожелания!
"На всякий случай" решил в поворотке YAESU G- 800SA проверить и почистить потенциометр 500 Ом (лучше бы я это не делал). Потенциометр нормальный, а вот как его правильно установить обратно - не могу понять. Выставляю 100 Ом, поворотка поворачивается на 180 градусов, ЮГ. Всё нормально. Делаю на подвижной и не подвижной частях поворотки отметку (как по Инструкции) и начинаю вращать её в право. Вот тут и начинаются "козни". Поворотка поворачивается на 360 градусов, а стрелка на пульте останавливается не доходя градусов 60 до ЮГа. Поправляю потенциометром FULL SCALE ADJ сзади пульта стрелку до 180 градусов, но стрелка снова возвращается назад. Устанавливал различные значения потенциометра в самой поворотке в пределах его значения от 0 до 500 Ом, не могу добиться синхронной, нормальной работы с пультом. Предполагаю, что нужно знать как выставить сопротивление потенциометра, но ничего не получается. Поворотка исправно вращается, а стрелка пульта или не доходит, или начинает на каком - то значении биться в стенку. Стучится, и дальше не идёт. М.б. у кого-то был такой опыт, поделитесь, как согласовать поворотку с пультом. До снятия потенциометра всё работало нормально. Но я не сделал отметки, снимая это потенциометр.
Придется итерациями искать.
Нужно разобрать, руками типа "повернуть против ЧС" до упора, чтоб концевик сработал, установить потенциометр в положение "почти ноль Ом", и установить его на место. Потом уже пробовать "от и до", возможно, придётся немного потенциометр подвернуть. Только нужно очень внимательно разобраться, что куда там крутится, и с механизмом срабатывания концевиков , иначе есть шанс потенциометр сломать.
[QUOTE=UA9OC;1832704]Придется итерациями искать.
Да, спасибо! Буду пробовать. Не понятно в какую сторону этот потенциометр вращается. Потенциометр без ограничения. Выставлю его на 0, а он перешагнет разграничение и сразу на 500 Ом перепрыгивает. Вообщем канитель ещё та.
Да не надо никаких тер акций!
:ржать:
Если посмотрите на схему пульта, то заметите что датчик( резистор)
редуктора стоит в диагонали моста.
А ваш резистор в другой.
Мотор будет вращаться до тех пор, пока есть сигнал ошибки.
Переключатель в положение ADJ.
Между 3 и 2 контактами резистор 0 ом( перемычку).
Разьём можете удалить.
Мотор будет крутиться .
Вращаете ваш резистор до тех пор пока мотор
не остановится.
Ставите на место.
Далее подключаете антенну.
Переключатель в работу.
Антенна в крайнем положении ( сопротивление=0).
Далее... вращаете ( по команде наблюдателя) ровно на
360 градусов.
Останавливаете.
Выставляете стрелку в то положение, которое было до вращения.
Всё.
