07.10.2021, 19:36 #16
08.10.2021, 08:23 #17Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 113
- 22
[QUOTE=UA9OC;1832704]Придется итерациями искать.
Нужно разобрать, руками типа "повернуть против ЧС" до упора, чтоб концевик сработал, установить потенциометр в положение "почти ноль Ом", и установить его на место. Потом уже пробовать "от и до", возможно, придётся немного потенциометр подвернуть. Только нужно очень внимательно разобраться, что куда там крутится, и с механизмом срабатывания концевиков , иначе есть шанс потенциометр сломать.
Да, спасибо! Буду пробовать. Не понятно в какую сторону этот потенциометр вращается. Потенциометр без ограничения. Выставлю его на 0, а он перешагнет разграничение и сразу на 500 Ом перепрыгивает. Вообщем канитель ещё та.
08.10.2021, 09:06 #18Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Да не надо никаких тер акций!
Если посмотрите на схему пульта, то заметите что датчик( резистор)
редуктора стоит в диагонали моста.
А ваш резистор в другой.
Мотор будет вращаться до тех пор, пока есть сигнал ошибки.
Переключатель в положение ADJ.
Между 3 и 2 контактами резистор 0 ом( перемычку).
Разьём можете удалить.
Мотор будет крутиться .
Вращаете ваш резистор до тех пор пока мотор
не остановится.
Ставите на место.
Далее подключаете антенну.
Переключатель в работу.
Антенна в крайнем положении ( сопротивление=0).
Далее... вращаете ( по команде наблюдателя) ровно на
360 градусов.
Останавливаете.
Выставляете стрелку в то положение, которое было до вращения.
Всё.Павел UA3GFX
08.10.2021, 14:26 #19
3Спасибо
